Men det er jo kun på en Scotte de 10% smuld er gået tabt. Alle andre pillefyr ville jo bare brænde det afHR LUCCA skrev:
Jeg har haft mit Scotte i snart 3 år og har aldrig haft problemer med smuld , har ALDRIG renset siloen og har ingen huller i snegl rør , jeg kommer en kop olie over pillerne for hver 300 kg og køber nogle gode piller , hvorfor spare nogle få kr og få nogle skodpiller hvis pillerne med smuld i er 10 % billiger men indeholder 10 % smuld hvad har man så sparet
Problemet med den manglende jord blev at man skal henvende sig til NBE eller der hvor fyret er solgt , og få monteret en lille jord ledning mellem stik og seglmotor og en krommuffe på samlingen
Bytte handel
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bytte handel
Bytte handel
Mornings
Ja, rimeligt generaliserede, enig og undskyld.
Min pointe var, at pillefyr (generelt) er mere ømtålige end en Stoker, men det er egentlig nok mere iht. pillekvaliteten end det bare er smuld.
Jeg tror ikke Scotte/Woody er alene om smuld udfordringerne rent forbrændinfsmæssigt, men tror faktisk der er et eller andet mht. Ext. Snegl (har dog aldrig selv oplevet det)
RTB har jeg ikke oplevet smuld problemer med (endnu) og ja, sneglen skubber (umiddelbart) meget med op i brænderen - der stopper forskellen på RTB og Scotten, da de er ens derfra - forbrændingsmæssigt (selve brænderen) og her har jeg stadig ikke haft problemer
Men jeg vil da gerne, uden at blinke, erkende smuld ikke er en god ting for pilles vej fra silo til forbrænding, men det vil jeg nu gerne ha lov at generalisere
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Bytte handel
jeg forstår simpelthen ikke hvorfor i gider og læse og kommenter i scotte/woody forummet
når i hader det fyr så meget og det er så ringe et fyr....
Vi er mange som godt kan få det til og køre en da rigtigt godt...
er i den slags mennesker som kun ser en vej og det er det som i selv har
der er det bedste.
smuld er roden til alt ondt med mindre i har en stoker som bare tygger alt....
men de bruger jo for mange piller så den har i ikke...
jeg ved af egen erfaring Bio 18, ecofire, og scotte/woody de er ikke vilde med smuld
om der så er en østriger til 5 gange højere pris der kan hvad skal det.
min piver ikke over lidt smuld men jeg kører så også med et elektriker rør i sneglen
og siden har jeg ikke haft problemer jeg er nu igang med 2 sæson på DLG piller
og de kører kanon og har en god brændværdi har prøvet andet men kan se forbruget¨var noget højere
jeg ville aldrig vælge og få blæst piller ind da de bliver ødelagt....
Det var mit sure opstød men er så træt af og læse de negative kommentar som i har udfra
div indlæg som i så generaliser....
ja jeg ved i farer op nu men værsgo jeg har min ytringsfrihed og den gør jeg brug af.
Godt nytår til jer alle uanset mærke fyr.
der er det bedste.
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Bytte handel
Men når nogen melder ud, at smuld er et problem for ALLE pille fyr, så må det
vel være på sin plads at melde ud, hvis man er uenig i den påstand? Der kan
sikkert findes træpiller på markedet, der indeholder så meget smuld, at det kan
skabe problemer i rigtig mange anlæg?
Men stadigvæk, kigger vi samtidig tilbage på, hvem der oftest melder om diverse
smuldproblemer, ja så dukker der altså flest scotte/Woody ejere op på listen.
Du har jo også selv måttet ty til "modifikationer" for, at få dit fyr til bedre at kunne
håndtere smuld.
Men stadigvæk, så gør det ikke Scotte/Woody til noget hadeobjekt.
håndtere smuld.
- Smut 25
Bytte handel
Tak..MichaelK skrev:Men når nogen melder ud, at smuld er et problem for ALLE pille fyr, så må det
håndtere smuld.
enig i generaliseringen...
det var fordi pillerne var med meget smuld, samt at jeg syntes den dosere mere ens
nu er det lavet og ja den smule alm smuld der er i enhver pose de går med i fyret
Der er også mange faktore der spiller ind eks vinklen på sneglen men i nogen tilfælde som eks. min bliver snegl hældningen lidt forkert men det var nu en gang sådan det ku stå....
Mvh Brian
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Bytte handel
Hvis du fastholder at ville blæse piller ind i din silo. Så kunne du jo i stedet for at skifte scotten ud, lave en ny pillebeholder med vandretfødende snegl.
(altså en pillebeholder med længere ben/højere bund, og flad bund med skrå sidder)
Du har vel ikke behov for stort volumen i pillebeholder hvis der er automatisk opfyldning ?
Jeg tror også du vil få problemer med en RTB, Jeg syntes i hvertfald at have læst om flere der har haft problemer med div. fejlmeddelelser fordi sneglen har dosseret uden for det spænd iltstyringen kan korregere
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Bytte handel
Det er nok et ønske om at få et nyt legetøj. Der er nok
Ilke øknomi i at udskifte det. Men RTB ser da nu meget lækker ud.
Bytte handel
Altså - lige for en god ordens skyld; jeg hader ikke scotten eller andre pillefyr for den sags skyld.
Hvis vi ikke må påpege fejl, svagheder og mangler på et forbruger forum - hvor er vi så henne?
- Areal: 182
Bytte handel
Shh Nemo. NBE -koret har talt, og deres ord er lov. Der er ikke fejl og mangler på NBE pillefyr overhovedet. Basta
Spøg til side. Så har du fuldstændigt ret.
- Smut 25
Bytte handel
det må i også gerne men indimellem ligner det sku bare at den skal hagles ned....nemocharley skrev:Altså - lige for en god ordens skyld; jeg hader ikke scotten eller andre pillefyr for den sags skyld.
der står unægtelig et par mere i dk end østrigere og varme baronen, mgm
så vil der automatisk dukke flere problemer op når der er mange.
der står også flere peugeot biler i nødsporet end mercedes....
men gør det peugeot til en dårligere bil...
jeg bestemmer ikke en skid her og kan bare lad vær og være her
men syntes bare ikke at alle indlæg er lige heldige hvis man som ny sidder og skal vælge sig et nyt fyr,
som mange syntes er et stort valg....som ikke er nemt og fortryde
og nej jeg er ikke nbe koret men der er sku en 4-5 stykker her som bare skal genere det... syntes jeg.
og hvad er jeres erfaring på fyret udover det alle kan læse her på forummet
Mvh Brian
