stoker kl2 15 kw
AndreasT
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:11
stoker kl2 15 kw
Indlæg af AndreasT »
hej
har et lille problem med at få mit fyr til at gå højere en 59 gr. selvom det er indstillet til mere..
hjælp hjælp..
på forhånd tak
Andreas
nemocharley
stoker kl2 15 kw
Indlæg af nemocharley »
jeg tror du bliver nødt til at fortælle lidt mere førend folk kan hjælpe dig.
AndreasT
stoker kl2 15 kw
Det er indstillet til 73
Føde 11 sek
pause 22 sek
Pauserne 10 min
blæser 30%
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Bigfoot »
Det er set før at temperatur følere er stået af. Du skal nok have en ny en til fremløb.
AndreasT
stoker kl2 15 kw
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Bigfoot »
jeps...
og husker jeg korrekt, skal du have toppen løften af, og så sidder den ned i en lomme ovre i venstre hjørne bagi.
Den er tilsluttet styringen på to terminaler, bare følg ledningen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
stoker kl2 15 kw
Indlæg af Ollii »
AndreasT skrev:hej
hjælp hjælp..
på forhånd tak
Andreas
Er det Pga. føler fejler eller er det fordi den reelt ikke opnår højere temp?
Det kræver en del rens og vedligehold for at køre optimal det fyr du har der.
mvh.
M.v.h. Olli.
AndreasT
stoker kl2 15 kw
har lige renset det for 14 dage siden..
temp vil bare ikke gå højere end de 59.
problemet er først kommet indenfor de sidste par dage, det har altid gået op på omkring 75
xkfc
stoker kl2 15 kw
Indlæg af xkfc »
Nu er det jo også blevet koldere! kører fyret 100% i ydelse?
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
stoker kl2 15 kw
Indlæg af timkenneth »
har du ikke en nem måde at kontrollere den faktiske temperatur, så du kan udelukke den tempføler?
og den er ikke hoppet ud af følerlommen?
hvor stor er ydelsen og hvor høj er røgtemp?
