Hvad gør de forskellige ting? Nybegynder
- 11
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
Ey.
Overtog for 2år siden en ejendom - Hvor der var et pillefyr, der med tiden driver mig til vanvid
Har ingen forstand på det, og mange af de ting der er i fyr rummet, aner jeg ikke engang hvad er - Så håber i kan hjælpe lidt, med og forklare hvad de forskellige enheder gør, hvad deres funktion er - og hvor jeg skal fejlsøge
Da jeg overtog ejendomen, kørte fyret egentligt ok - Kedlen kørte op på 90grader, stoppede så, og startede først igen når den var på 60 grader. Og den kørte kun på trin 3. Brugte ca 30kg piller i døgnet.
Dengang var temp i aku tanken ca 80 i top, 70 midt, og 60 i bund.
Idag, køre fyret uafbrudt på trin 4, og kedlen kommer aldrig over 60grader - Bruger ca 60kg piller i døgnet.
Idag er aku tank temp 60 både i top, midt og bund.
Installationen består af:
Roca p30 Kedel.
TB-mini brænder.
1000 liters akutank.
Her er lidt billeder af det hele: Tempereaturene passer ikke på målerne, da det var efter det havde været gået ud.
Roca p30 Kedel.
TB-mini brænder.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Mon ikke du "bare" skal hive akkutanken ud og koble huset direkte på fyret... Så spare du en masse bøvl og penge i pumper... Kunne godt ligne noget hvor der er fjernet en fastbrændsels kedel og så sat et pille i stedet... Men der er ikke optimalt som det er lavet... Og de pumper er dyre i strøm....
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Ja det kunne være sjovt og prøve - For fyret kører i og for sig fint nok, det alle de eksterne pumper, ventiler, termostater osv der er ind over der laver kuk i det hele tiden.
Men, det vel os ret omfattende og gi sig i kast med ?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Stigningen i forbruget fra 30kg til 60kg i døgnet, tyder på at I har forøget jeres varmebehov ganske betragteligt i løbet af de 2 år, hvis det er udetemperaturmæssigt sammenlignlige dage; - eller også så trænger kedlen da vist til den helt store rensning
Hvad er din røgtemperatur ?
Mvh Jens
det kommer an på hvor megen teknisk snilde du har - skal du til at betale nogen til det kan det godt blive så dyrt at det bliver lidt træls.
jeg har selv fire lavenergi pumper på mit anlæg, men kan ikke se den store stigning i strømforbrug ift. det gamle anlæg jeg havde.
fortsætter du med akkutank kunne vejrkompensering være en god idé.
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Kan ikk se min røggas temp.Jens skrev:Stigningen i forbruget fra 30kg til 60kg i døgnet, tyder på at I har forøget jeres varmebehov ganske betragteligt i løbet af de 2 år, hvis det er udetemperaturmæssigt sammenlignlige dage; - eller også så trænger kedlen da vist til den helt store rensning
Nej vi har ikke skruet højere op for varmen, det tværtimod blevet koldere i huset
Og den bruger de 60kg uanset om der er plus 10grader eller minus 10grader udenfor.
Fyret kører også konstant på trin 4, hvor før kørte det måske kun 60% af tiden, hvorefter det holdte op når tanken var varm nok. Kedlen bliver renset en gang om ugen.
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Har desværre ikke så meget teknisk snilde, når det kommer til VVSnemocharley skrev:det kommer an på hvor megen teknisk snilde du har - skal du til at betale nogen til det kan det godt blive så dyrt at det bliver lidt træls.
Det er fordi at tanken ikke lagdeler rigtigt... Men du burde ikke have brug for tanken... så væk med den og ladeventil... og så direkte på til hus... (Med shunt) Så skal det virke...
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Jeg ville bestemt også se at få fjernet den akkutank.
Jeg kører med min TB-mini på en dejlig, fin, økonomisk Salamander UDEN, akkutank.
I denne for vort land så onde og kolde tid, med en hel del gæstebud, hvor der skal være djævelsk varmt alle vegne, tonser jeg 75 kg. igennem om dagen for at opvarme 300 m2 middelisoleret bolig.
Jeg har lige gennemlevet en kvalfuld periode pga en blæser, der ikke kørte med tilstrækkelig effekt, uvist af hvilken grund, men efter at have renoveret en anden, spiller det bare 100% igen og fyret renses hver 14 dag.
mvh
ktm
ktm
