Bytte handel
Bytte handel
MGM Comfort og RTB er vel de to fyr som til prisen er fremme i vælten lige nu. Og ja jeg tror bestemt brugerne af MGM er tilfredse - det er opbygget som en østriger-type.
Passats Bioheat 149 er også faldet meget i pris og dens lille magasin er måske ikke så stort et problem for dig da du nu får pillerne blæst ind.
Både Bioheat og MGM har deres egen underforaer herinde.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 7 gange
Bytte handel
Tror da ikke det kan svare sig økonomisk. Du har da også et fint setup, som er nemt at have med at gøre. Har du semirens i, og kan du få det til at fungere, så er det kanon godt. Nu kender jeg godt nok ikke så meget til RTB, men er det noget man selv kan rode med juleaften, hvis lortet driller
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Bytte handel
ikke køre med iltstyring..???
hmm det tror jrg nu nok den kan men hvorfor
og ja har det selv men ville ikke købe det til de små kedler
den kører fint uden...
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
Bytte handel
Hvis du insisterer på at ville sælge dit nuværende fyr - hvorfor så ikke lave en salgsannonce herinde? Så har du da lidt startkapital til det nye pillefyr?
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Modtaget likes: 2 gange
Bytte handel
Hej Knudi
Jeg kender en der har en Bioheat 149 står ved et sommerhus som ejeren sikkert gerne vil bytte lige over med ,,, der har kun været ild i den 3 gange,,, ja altså ikke der hvor det skulle være !! men i selve fyret så den er lidt sveden men det kan sikker skrabes af. Den står i et 10 fods container ved siden af huset som også har skiftet til farven kul sort du skal dog være forberedt på at den har svært ved at passe sig selv. Passat har lavet den på garantien hver gang meeen har hvis nu opgivet at få den til at virke ordentlig. Ejeren vil meget heller have en scotte som han selv kan lave, ja noget simpel med en udvendig snegel og en brænder som man evt bare kan skifte osv. Frem for en ret indviklet fyr med masse mekanik inde i maven som kræver en specialist og reservedele som man ikke lige har og som er noget man ikke selv kan lave på 2 timer,, ja noget som siges man altid kan på en scotte, ik?
Jeg kan godt spørge ham hvis du vil???
Bytte handel
@Knuddi - græsset er IKKE altid grønnere på den anden side!!!
Hold fast i din Scotte, og køb andet mærke piller og få blæst ind / hæld fra pose! Smuld er en "tæve" og er det for ALLE pillefyr - alternativt skal du op i en Stoker
Olaf13 skrev:Hej Knudi
