Løbesod/kondens og hvad syntes i
rmautosport
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25
Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 09:01
Hej vi har kørt ca 1 mdr med vores 10 kw minicombi keddel det har virket helt fint. men vi har et par gange haft noget løbesod/sort tyk kondens som så er rendt ud af skorstenen hvor den er lidt utæt i et knæk. det syntes jeg ikke har været alarmerende da vi ingen hat har på skorstenen så jeg mente egentligt det måtte være regn. Nu har vi så fået monteret vandvarmeren på fyret og i nat har vi så haft en utæt varmtvandshane i ca 3 timer dvs fyret hat kørt fuld kraft i ca 3 timer og der er løbesod/sort tyk kondensvand overalt val ca 0,4 liter.
Vi varmer 150 kvm op sammen med en pilleovn i nylavet 2 strengssytems i et semigodt isoleret hus. . vi er kun 2 voksne i husstanden.
Vi har brugt ca 100 kg om ugen. styringen er på stokercloud men som jeg kan se det passer graferne ikke overens med graferene på min styringen. men resten passer nu meget godt. kan jeg ikke vide jer andre hvad mine indstillinger er?
Har i nogen idér til hvorfor løbesoden/kondensen kommer er det normalt?.
kan jeg nemt dele mine indstillinger med jer andre?.
Er der evt nogen dar gider kigge på det hvis jeg bruger til på at skrive alle indstillinger ned?.
i grove tal jeg jeg fortælle at jeg har sat
kedel temp til 70 med 10 under og 5 over
Maks skakt temp 75 og min kedeltemp 30
Shunt er sat til 60 grader
Vandvarmer er sat til 65 grader 5 under og 5 kedelpunkt tillæg samt 5 min overlap.
stokercloud http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=rmautosport
Jeg håber det er forståeligt.?
Mvh Rasmus Andersen
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 09:17
rmautosport skrev:Hej vi har kørt ca 1 mdr med vores 10 kw minicombi keddel det har virket helt fint. men vi har et par gange haft noget løbesod/sort tyk kondens som så er rendt ud af skorstenen hvor den er lidt utæt i et knæk. det syntes jeg ikke har været alarmerende da vi ingen hat har på skorstenen så jeg mente egentligt det måtte være regn. Nu har vi så fået monteret vandvarmeren på fyret og i nat har vi så haft en utæt varmtvandshane i ca 3 timer dvs fyret hat kørt fuld kraft i ca 3 timer og der er løbesod/sort tyk kondensvand overalt val ca 0,4 liter.
Mvh Rasmus Andersen
Der er flere tiltag du kan udføre.
Kig i manual side 28 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Start med at indstille fyret ved at udføre guiden side 23.
RTB + Ilt styring + solfanger.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af martin_b » 27 dec 2014 09:20
Løbesoden kommer pga. af meget lav røgtemperatur. På den sparsomme graf man kan se på din StokerCloud, så er den mellem 50 og 70 grader. Det er nok lige i underkanten. Der sidder en plade bagerst i din kedel over røgkanalerne. Prøv at justere på skruen der, så der kommer en åbning. Prøv at ramme en røgtemperatur på omkring 100 grader.
Og så er temperatur i din vamtvandsbeholder ALT for høj. Sæt den til maks 60 grader pga. risiko for udfældning af kalk. Men det har nu ingen indflydelse på din løbesod. Her skal røgtemperaturen op.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 76 gange
Modtaget likes: 95 gange
Indlæg af triumph » 27 dec 2014 11:29
løbesoden kommer vel fordi din skorsten bliver for kold = ikke ordenligt isoleret og for stor lysning.
Er der isokern i, og hvad er lysningen ? (jo større lysning, jo længere tid er røgen om at komme ud, og derfor bliver den koldere)
Man kan bøde på dette ved at åbne plade der ligger i bagerste rum i kedel, så ikke al røgen kommer gennem hele kedlen, og røgen derfor bliver varmere
rmautosport
Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 13:21
Kanon svar tak. Er drt noget med man kan tage den bagerste rist af?
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 13:35
rmautosport skrev:Kanon svar tak. Er drt noget med man kan tage den bagerste rist af?
Ja, det er beskrevet i manualen hvad man så skal foretage sig.
rmautosport
Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 17:20
Kanon jeg har fulgt lidt råd og læst lidt og jeg er egnetligt kommet frem til at problemet er at når først vandvarmeren er blevet varmet op så stopper cirkulationspumpen hvorefter hele huset bliver koldt og der går for lang tid før det starter igen? nogen idér til den slags.?
skorstenen er forøvrigt 150 mm
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 27 dec 2014 17:31
Uden at kende noget til dit fyr iøvrigt, så lyder det til, - at du har sat den til at køre sommerdrift, med opvarmning af vvb som det, der styrer fyrets drift.
Mvh Jens
rmautosport
Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 17:36
Præcis hvad jeg tænker jens det virker som om der.burde være en knap til at gøre central og vvb lige vigtige
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 18:21
rmautosport skrev:Præcis hvad jeg tænker jens det virker som om der.burde være en knap til at gøre central og vvb lige vigtige
Du har stillet er par ting forkert.
Diff. over skal være større end 5 prøv 10 eller 15.
Det der sker at efter du har lavet varmt vand, er kedlen varm.
Når den skifter fra vvb produktion er temperaturen allerede for høj, og så stopper fyret.
Diff. under er på 10. Det gør så at fyret så først starter når temperaturen i kedlen er under 60 gr.
Du bør ændre diff. under til 5 gr.
Skakt temperaturen har du også sat for højt, prøv 60 gr.
PI tal til vvb produktion er også for lave til at de kan følge med.
Prøv P = 5 og I = 0.10
Med et Kedeltemp. setpunkt tillæg på kun 5 gr. varer det meget længe før du får fyldt din vvb.
Prøv 20 gr.
Med en ønsket temperatur i vvb på 60 gr. vil du skkert hurtigt få den fyldt med kalk.
Prøv 55 gr.
Når disse ændringer er udført, har du ikke brug for omstilling fra sommer til vinter.
Det vil fungere hele året.
