Hej i forum.
En lille tanke og undren over mit anlæg:
Jeg er nogle gange blevet mødt af mit anlæg med beskeden "mere en 10 optændinger det seneste døgn" eller noget lignende ....... og et par gange har mit fyr også været gået ud, med beskeden "mangel på brændsel" ...
Og samtidig har jeg nogle gange stået og kigget på anlægget under drift, hvor den f.eks. har stået på 8 kW ydelse, mens melde "ingen lys på fotosensor i 2 minutter".
Så kiggede jeg ned i kedlen. Der var ild. Ikke meget og ikke noget der lignede over 1,5 kW. Hmmmm.
Løftede faldrøret, så jeg kunne kigge ned til den interne snegl. Masser af piller! Det var jo godt.
Men der var så mange piller, at det var klart hvorfor der ikke kom lys på fotosensor.
MEN så så jeg, til min store undren "den underlige snegl": Jeg forventede jo, at sneglen ville køre en portion piller ind på herden, så der kunne komme en god, stor og varm flamme. Men i stedet kørte sneglen ½ omgang frem, 20 sekunders pause. Så kørte den en ½ omgang tilbage og ventede i ca 20 sekunder. Dette mønster gentog sig 5 - 6 gange, inden sneglen endelig kørte pillerne ind til afbrænding!
Ved ikke om det er normalt. Men i så fald kan jeg da godt forstå at flammen kan dø ud, og alarmen "ingen brændsel" nemt kan komme frem på skærmen.
Nogen der ved noget om dette "fænomen"?
Underlig snegl.
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
- Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
- Areal: 230
- Brændsel: Biomasse og sol
- Dagligt forbrug: Godt 25 kg
- Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
- Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
- Blevet takket: 2 gange
Underlig snegl.
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Underlig snegl.
Det må være kondensatoren til den interne snegl der er dårlig , den er let at skifte
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Underlig snegl.
Den har jeg sku ikke hørt før, at sneglen kører baglæns.
Men jeg tænker at det måske nærmere er en forkert kondensator og ikke en dårlig (er den blevet skiftet for nylig?).
Jeg ville skifte kondensatoren, men finde ud af hvilken størrelse det skal være og ikke bare tage en i samme størrelse !.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Underlig snegl.
En vekselstrømsmotor, der kører på én fase "ved" jo ikke hvilken vej, den skal løbe rundt, når den skal starte. Derfor skal der dannes et felt, der bevæger sig i den ene retning. Det gøres med kondensatoren.
Underlig snegl.
Udskift kondensatoren, og helst til den rigtige størrelse, så har du max power.
Det kan fint forekomme at motoren kører skiftevis forlæns baglæns uden kondensator, det er jo vægtbalancen der skubber den i gang, men den har bare ingen kræfter derfor stopper den. Hvis den var ubelastet ville den kunne køre langsomt i den retning du skubber den i gang.
- 11
- Areal: 230
Underlig snegl.
God formiddag. Og tak for inputs. Man lærer jo gerne noget nyt hver dag.
Men .... "helst til den rigtige størrelse" og " finde ud af hvilken størrelse det skal være og ikke bare tage en i samme størrelse" ......... hvordan gør man det??
Og hvor køber man sådan én?
Og nej, der er endnu ikke skiftet noget som helst på anlægget (2 år gammelt).
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Underlig snegl.
Det står normalt på denStuhr skrev:God formiddag. Og tak for inputs. Man lærer jo gerne noget nyt hver dag.
det vil være lidt nemmere at guide dig hen til en forhandler hvis du udfylder din profil med sted
ellers her : http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... cotte.html
- Areal: 154m2
Underlig snegl.
Da jeg havde mistanke om at det måske er en forkert kondensator, ville jeg gerne at man fandt ud af det, før man bare skifter til en magen til. Find mærket på motoren, så du ved hvor mange watt den er!Stuhr skrev:God formiddag. Og tak for inputs. Man lærer jo gerne noget nyt hver dag.
og så kig evt, her
http://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Mvh. Sophus
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Underlig snegl.
Sophus de er jo ikke skiftet noget på anlægget så kondensator er rigtigt og bare dårlig
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
