Indvendig Branddør?
Knud Pedersen
Tilmeldt: 29 mar 2011 14:30
Indvendig Branddør?
Indlæg af Knud Pedersen » 23 dec 2014 11:15
Jeg er igang med en tilbygning, hvor der er adgang fra huset til garagen. Her skal jeg iflg. kommunen bruge en BD30 dør.
Mellem garagen og fyrrummet skal jeg ligeledes bruge en BD30 dør.
Ovenstående var nødvendigt hvis jeg engang skifter fra olie/fastbrændsel til pillefyr, og pillerne skal opbevares i garagen.
Iflg. Swedoor, kan deres alm. indv. brandøre kun tåle varmeforskelle på 3-4 grader.
Hvis der er mere skal jeg købe en indv. klimadør.
Garagen er "opvarmet"
1. Er der nogen der har erfaringer med alm. indv. branddøre, hvor der temperatur forskelle på hverside - bliver de skæve?
2. Jeg har idag fyldningsdøre (tre fyldninger, to store i top/bund og en mindre i midten). Dem kan jeg ikke finde som BD30. Nogen der ved om de findes?
3. Og findes indv. DB30 ikke hvor nøglehullet er placeret under håndtaget?
God Jul
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 428 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Lintz » 23 dec 2014 12:12
Knud Pedersen skrev:Jeg er igang med en tilbygning, hvor der er adgang fra huset til garagen. Her skal jeg iflg. kommunen bruge en BD30 dør.
God Jul
Den her sidder mellem beboelse og garage.
Har aldrig haft problemer med den pga. temp.forskelle.
Da vi havde fyrrum (oliefyr samt fastbrændelse) lige indenfor kunne der godt være en temp.forskel på 20 til 30 grader.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Dagligt forbrug: ca 30 kr. :-)
Geografisk sted: ALS
Modtaget likes: 1 gang
Indvendig Branddør?
Indlæg af Ollii » 23 dec 2014 12:16
Du kan overveje gips på den ene side så passer døren til resten af huset fra den anden. Og det burde brand sikkerhedsmæssig være ok.
M.v.h. Olli.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indvendig Branddør?
Indlæg af Flemmingth » 23 dec 2014 12:47
Ollii skrev:Du kan overveje gips på den ene side så passer døren til resten af huset fra den anden. Og det burde brand sikkerhedsmæssig være ok.
Gid det var så nemt, men det tror jeg ikke det er.
Har ikke detaljeret kendskab til branddøskonstruktion, men én af de ting der kendetegner en branddør er, at der på kanterne er indfræst en strimmel "et-eller-andet", som udvider sig og lukker lufttæt mod karmen ved kraftig varme.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indvendig Branddør?
Indlæg af Lintz » 23 dec 2014 12:53
Det har du nok ret i - Men hvordan vil du bevise at det er en "BD30" dør.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indvendig Branddør?
Indlæg af Ollii » 23 dec 2014 13:41
det vil jeg egentlig. men har før fået det godkendt. Og jeg ved godt der er en kant der udvider sig i en rigtig branddør.
M.v.h. Olli.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indvendig Branddør?
Indlæg af holberg19 » 23 dec 2014 19:34
God Jul
Jeg har branddør mellem fyrrum og stald. Aner ikke hvilken type det er. Købte den brugt hos Genbyg.dk
I fyrrummet er der frostfrit. I stalden er det ikke tilfældet. Synes min dør bliver skæv og jeg har af flere omgange slibet lidt af karmen, så den lukker pænt.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indvendig Branddør?
Indlæg af Ollii » 23 dec 2014 21:36
Ollii skrev:det vil jeg egentlig ikke. men har før fået det godkendt. Og jeg ved godt der er en kant der udvider sig i en rigtig branddør.
Hov det gik hurtig. ikke er puttet ind.
Jeg har egentlig også en bd60 dør til fyret ud mod en kold staldbygning denne retter jeg hængsler på ca. årligt men synes dog bare den hænger.
M.v.h. Olli.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indvendig Branddør?
Indlæg af Lintz » 23 dec 2014 21:43
HVIS der er noget der slår sig er det karmen ved min dør - Det er jeg sikker på - Min BD60 dør er stål udvendig og træ indvendig, Men karmen er rent træ.
