Se listen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.htmlegmadsen skrev:ok den kommer så venter jeg bare til den dukker op:-). Er der nogen vigtig ændring i den?
Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Hej Madsen, den er på siden og har været der et stykke tid her er indholdetegmadsen skrev:Hvordan vil du opdatere til 7.0521?. Den er ikke på min download menu. Der er den seneste opdatering 7.0515
- Sproglige rettelser
- Max. værdi for “Effekt i kW” ændret fra 1000,0 kBtu til 750,0 kBtu for USA
Jeg har ikke hentet den endnu og noget tyder på at vi almindelige brugere heller ikke kan finde ud af det, jeg forstår i al fald ikke den forklaring som @Pillebruger skriver og slet ikke det med at nulstille ÆV
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Jeg blev på det kraftigste bildt ind at der findes ikke GRATIS el opvarmning men det har en reel salgsværdi for ejeren og den omregner du så til dit forbrug, så 60øre * antal kWh du bruger ;( Lyder dårligt men jeg gad ikke fortsætte diskussionen/debatten omkring værdi af egenproduceret el som ikke var til salg.nemocharley skrev:gratis energi er nu engang det bedste
Senest rettet af pendec 15 dec 2014 21:10, rettet i alt 1 gang.
det kan sagtens være jeg ikke har sat mig ordentlig ind i det -
som det er nu betaler jeg den forhøjede afgift til elselskabet og får en slat tilbage fra de få kw jeg ikke selv bruger. Hvilket så gør at jeg har fyret slukket i 6mdr, og derfor kun bruger ca 3 ton. Jeg gætter på at jeg ville bruge ca et ton yderligere hvis jeg ikke brugte elpatronen i sommerhalvåret. Det var pengene - men så er der mageligheden..
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Præcist @Nemocharliy Mageligheden er ubetalelignemocharley skrev:det kan sagtens være jeg ikke har sat mig ordentlig ind i det -
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Lige med hensyn til nuværende pilleforbrug, har vi her på matriklen beregnet os frem til, at vi præcis bruger det der skal til for at holde 23 grader, vi har prøvet med lidt mindre, men da fald temperaturen beskedne 0.5 grader
Jeg brugte ca. 3-4kg/dag så ca. 600 her inden jeg fik elpatron aktiveret. Jeg fandt også mageligheden en fordel for de 60kW ekstra pr. måned, som alligevel blev lidt mindre når bio18 strøm også trækkes fra. Så i mit tilfælde og nuværende boligsituation, så hvorfor ikke få 6 måneder uden opfyldning og rens og øjne på fyret for at se vandet nu også var varmt til morgen osv. Bio18 er/var ikke perfekt til vandopvarmning og så autosluk, som normalt mere var "brændt ud" , da den jo ikke kom af med varmen. Så klart! luksus for 0kroner og gratis magelighed var en gevinst selvom jeg dog betaler 2kr for strømmen og med de rabatter man nu kan få på strøm ved at skifte elprisen ud med billigere.nemocharley skrev:som det er nu betaler jeg den forhøjede afgift til elselskabet og får en slat tilbage fra de få kw jeg ikke selv bruger. Hvilket så gør at jeg har fyret slukket i 6mdr, og derfor kun bruger ca 3 ton. Jeg gætter på at jeg ville bruge ca et ton yderligere hvis jeg ikke brugte elpatronen i sommerhalvåret. Det var pengene - men så er der mageligheden..
- 9
- Tilmeldt: 22 dec 2014 13:29
Nogen i nærheden af Kjellerup8620, der evt kan hjælpe med mit fyr syntes den bruger mange piller er Scotte Black Star 16 KW..Kan skutte hitte rede i det :-(
- pille bruger
Er styringen på StokerCloud ?Pia Krogh skrev:Nogen i nærheden af Kjellerup8620, der evt kan hjælpe med mit fyr syntes den bruger mange piller er Scotte Black Star 16 KW..Kan skutte hitte rede i det :-(
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Hvad er mange piller ? du bor jo i det kolde midtjyllandPia Krogh skrev:Nogen i nærheden af Kjellerup8620, der evt kan hjælpe med mit fyr syntes den bruger mange piller er Scotte Black Star 16 KW..Kan skutte hitte rede i det :-(
