Hej alle.
Så er den gal med den lille Baxi igen.
Vi blev vækket kl 2 i nat, ved røgalarmerne var gået igang.
Jeg løb med det samme ud i fyrrummet og der var fuldstændig røget.
Jeg kunne se at der kom røg fra front lågen.
Da det har fået 5 minutter til at komme lidt af med noget røg, går jeg derind og åbner lågen.
Der føles noget varmere end det plejer, og der er tyk slagger alle vegne, samt gløder over det hele inde i brændselsrummet.
Jeg har tilføjet et billede, det så helt vildt ud.
Jeg har ikke den fjerneste idé om hvad der er galt, så hvis nogen har haft samme problem, og kunne guide mig lidt ville det være rart.
Jeg har bestilt en ny pakning til front lågen, men det virker bare underligt med helt vilde flammer, slagger alle vegne, og så meget røg når der ikke var noget problem for et par dage siden.
Fyret kører på kvalitets piller fra DLG iøvrigt.
På forhånd tak for hjælpen.
RØG ALLE VEGNE
- 10
- Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 8-9
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
RØG ALLE VEGNE
Det lyder som du har haft det man kunne kalde en 'kedelbrand',
altså nærmest en skorstensbrand i selve kedlen, hvor der går
ild i den sod og slagge der sidder på kedelsiderne og i røgkanalerne.
Årsagen er dels, at fyret sikkert har trængt til rensning, og dels
falsk sekundærluft ét eller andet sted fra, sådan det kan brænde
udenfor selve brændkammeret.
Kontrol af alle pakninger er første aktion, også pakningen på tanken,
og se om de 4 møtrikker mellem tank og sneglekanal skal efterspændes.
Kontrol af du har ordentligt træk i skorstenen, mindst 10Pa
Kontrol af at røgkassen er ordentligt renset, specielt helt oppe i toppen,
hvor røgtuden på kedlen starter.
Herefter lige en grundig rensning af hele kedlen.
.... og så er den søndag formiddag gået.
- 10
- Areal: 175
RØG ALLE VEGNE
Jeg har lige renset det i torsdags, så selve fyret var fint.
Jeg tjekkede lige en ekstra gang ved den lille låge (bag ved turbolatorrørene) og her var der også helt tomt.
Jeg har lige haft skiftet varmestenen bag på lågen, det kan være at der er kommet utætheder fra dette måske.
Ydermere kan jeg informere at skorstensfejeren har været her for under en måned siden, og alt burde være i orden her også.
Men jeg tænker også at det må være utæthed hist og her, for der var ingen problemer før det her.
Men tak for hjælpen, det er meget rart at høre mine mistanker ikke er helt skæve.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
RØG ALLE VEGNE
Hvor kan vi se billedet af det
Jens overfyrmester på godset
- Brandsen
- Areal: 425 m2
RØG ALLE VEGNE
På en nyrenset kedel burde det jo ikke ske, men hey, selv om skorstensfejeren
lige har været der, så har han næppe renset det lille stykke røgtud, for der
sidder røg temp føler og iltsonden, de renser jo aldrig 'nedad' netop af den grund,
så kontroller lige disse 20-30 cm røgtud. Det er før set, at dette lille stykke har
haft et bogstaveligt tommetykt sodlag, med deraf følgende kraftigt reduceret træk.
Smølfetricket er at give pakningerne i lågene WD40, så bliver disse glassnore
mere smidige, ellers må de skiftes.
Og pladen over skuehullet i nederste låge er skruet stramt til , så der ikke
kommer falsk luft ind den vej ?
RØG ALLE VEGNE
jeg tror du bliver nødt til at smide et par billeder op eller fire - for at få lidt bedre hjælp.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
RØG ALLE VEGNE
Brandsen skrev:Halløj i forum,
ja noget har gjort at vamen/røgen ikke har kunnet komme op gennem skorsten..Bubberbad skrev:Hej alle.
tænker om der skulle have været en serie af røg ned slag i skorstenen..
gidder du for en ordens skyld tjække om den sku have glemt/ændreet noget i opsætning..
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
RØG ALLE VEGNE
Jeg har prøvet røg slog tilbage i kedel, efter fejer havde været her.
Fandt ud af at rense lågen ikke var sat rigtigt på.
Hvordan vil du spille?
