Hjælp har fået ny styring
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
drummy66
Tilmeldt: 20 dec 2014 12:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 105
Fremviser gerne i postnummer: 5463
Indlæg af drummy66 » 20 dec 2014 12:10
Har fået en woody styring til mit tb-mini da den originale var defekt. Jeg oplever bare nu at mit pillefyr er MEGET sulten, den bruger næsten dobbelt så meget som før med den gamle styring. Kan man på nogen måde overføre indstillinger fra den gamle styring til den nye?????
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 12:16
drummy66 skrev:Har fået en woody styring til mit tb-mini da den originale var defekt. Jeg oplever bare nu at mit pillefyr er MEGET sulten, den bruger næsten dobbelt så meget som før med den gamle styring. Kan man på nogen måde overføre indstillinger fra den gamle styring til den nye?????
Start på en frisk.
Hvilken styring og hvilken version er det ?
Husk at indstille hvor mange Kw brænderen er på.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Brug nogen tid på hver indstilling, gerne 15 min - ½ time, og tilpas blæseren så du får den rigtige forbrænding.
RTB + Ilt styring + solfanger.
drummy66
Areal: 105
Indlæg af drummy66 » 20 dec 2014 13:10
Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
Indlæg af pille bruger » 20 dec 2014 13:22
drummy66 skrev:Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
Hent manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ersion.pdf
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Ollii » 20 dec 2014 17:14
Er det ikke noget med at dosering kan foregå på den interne snegl ved v6 styringer? der er vel ingen intern snegl i tb mini så det skal du have afklaret.
mvh.
M.v.h. Olli.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy » 21 dec 2014 00:52
mvh.
Jeg har selv leget lidt med det, v6 kan ikke bruges til TB-mini, fordi den skal styre 2 snegle. Du skal have fat i en v4.
TB-mini er en 24kw
drummy66
Areal: 105
Indlæg af drummy66 » 25 dec 2014 12:23
Hej Alle.
Var henne og rode i de gamle manualer og det viser sig at det er et Bio Comfort 16kW jeg har
Indlæg af pille bruger » 25 dec 2014 12:44
drummy66 skrev:Hej Alle.
Fint, åben boksen og se hvilken version det er,
så kan du hente manuale her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
drummy66
Areal: 105
Indlæg af drummy66 » 25 dec 2014 13:04
Ja men som overskriften siger har min VVS'er sat en Woody 6.68 styring på og jeg synes den er for grådig og lurede på om der var en måde at overføre indstillingerne fra den gamle styring til den nye :-)
Indlæg af pille bruger » 25 dec 2014 13:43
drummy66 skrev:Ja men som overskriften siger har min VVS'er sat en Woody 6.68 styring på og jeg synes den er for grådig og lurede på om der var en måde at overføre indstillingerne fra den gamle styring til den nye :-)
Der er mange muligheder.
Find ud af hvor mange Kw brænderen er på, og indstil styringen på den effekt.
Find din blæser type og find blæser tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Indstil så forbrændingen ud fra denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
