Mini flis
- Raverlution
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Mini flis
Ja som overskriften siger har jeg været nede over grænsen og hentet et læs mini-flis. men det gider min passat c2 med kab-styrring og ilt satme ikke brænde , den smider meget i askeskuffen og går ud efter ca 2-4 timer jeg tror minimum luft skal skrues lidt op da det ligger og ulmer når den kører i normaldrift og vil jo mene at det skal "brænde" istedet for at ulme. nogen der også har prøvet det med en passat c2 med iltstyrring?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Mini flis
Jeg ser du har et hus på 150m2 og jeg vil da mene at din C2 er ALT-ALT-ALT-ALT for stor - især med det milde vejr vi har nu. En C1 havde været rigeligt, men måske har du fået sat et reduktionssæt i...
Hvordan kører den ellers på korn eller andet "foder"?
Mvh Peter
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Re: Mini flis
ja det er den også men med kab-styrringen kan den komme helt ned og yde 3kw, ja men en c1 kan ikke fyre med alm flis som vi plejer at fyre med da stykkerne er for store. med korn kører den super. da er det ligemeget om det er 15 grader udenfor den holder sig på 75 grader og går aldrig i pause. nej har ikke et reduktionssæt i den da jeg købte kab-styrring i stedet og det var bedre fik jeg at vide, det er det også den kan komme ufatteligt langt ned i ydelse
Mvh Kenn.
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Re: Mini flis
Det lyder da godt!
Utroligt at det kan lade sig gøre at få en C2 ned på 3kw. Hvordan vurderer du forbrændingen ved den lave styrke?
Kan du ikke forklare hvad en kap-styring er for en hankat - eller er det "bare" den nye styring?
Mvh Peter
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Re: Mini flis
forbrændingen syntes jeg er super:D det brænder faktisk rigtig godt. jamen ved faktisk ikke hvad en kab-styring er. men den kan gå meget langt ned i ydelse i forhold til de "gamle" passat kørte med altså dem uden ilt-styring. den er meget mindre og har ingen "klap-relæer" som den gamle havde og den er helt anderledes i menuerne. bl.a. med tekst-display. en super-styring vis du spørger mig:-) har også fundet ud af problemet med den gik ud den fik for lidt luft i "normal-ydelse så det lå kun og ulmede har skruet lidt op for minimum luften og det virker nu:D
Mvh Kenn.
