Svært ved at holde liv i bålet på 10%
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 18 dec 2014 18:00
Zippo_RTR skrev:
Jeg skal nok op på lidt mere, da min er en 16kw brænder..
Prøver lige i øjeblikket med 2,5kw på 10% og 19% luft/blæs
Du kan komme længere ned.
Måske luft omkring en 10 stykker og 1.5 Kw i min. effekt, hvis alt er tip top.
Men giv dig tid, det er det der rykker.
Zippo_RTR
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR » 18 dec 2014 19:40
Har svært ved at bedømme hvor meget det ryger..
Må det slet ikke ryge.. og skal man blive ved at at stille blæser op af?
Ind til det holder op?
selfølgelig 1% af gangen med 5-10 min mellemrum..
tror ikke på jeg kan få indstillet mit fyr med de piller jeg har under 2,4kw..
Det der gør det ekstra svært er jeg jo ikke kan se flammen på grund af min U herd med sten på toppen.
Indlæg af pille bruger » 18 dec 2014 20:07
Zippo_RTR skrev:Har svært ved at bedømme hvor meget det ryger..
Hvis bålet er gemt under stenen er det tilpas lille.
Så sænker du luften indtil du kan se at der kommer røg fra bålet.
Så er kanten nået, og du skal 1 op igen.
Vent lidt og se at indstillingen er rigtig.
Der er ikke så meget at sige om røg eller ikke røg.
Er der røg er du ikke i tvivl.
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlæg af Zippo_RTR » 18 dec 2014 20:18
Det er bare underligt..
har fået den indstillet til 9, 15, 23 % og det var alle sammen lige før det begyndte at ryge..
Men der kom der meget fastbrændt aske, og hvid røg fra skorstenen + en meget lav røg temp.
Har vel og mærke brugt 2 aftner på at justere dette..
så fandt jeg ud af at hvis jeg skruede blæseren op blev flammen mindre, endnu mere op så blev flammen større igen.. og til sidst lille igen..
der havnede jeg på 19, 23, 33 som er det jeg køre med nu.. og der er med garanti ingen røg ved 50 og 100% nu.. det var der dog hvis jeg kørte 100% på 28 i blæs f.eks..
Det giver bare ikke mening i mit hovede..
okay..
Jeg kan se det ryger når jeg køre 2,5kw 19 % blæs det er ca der det er bedst. men går jeg lavere ryger det endnu mere, går jeg højere går ilden ud.. og så ryger det også voldsomt..
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlæg af Zippo_RTR » 18 dec 2014 20:20
Sorry, jeg er lidt frustreret over at have siddet i 5 lange aftner og justeret..
Heldigvis er det blevet bedre, som sagt er det lykkesmig med 50 og 100%
Hvis røgen er meget gennemsigtig men man kan lige ane den, dog kan man ikke have hovedet over uden at være ved at dø af røgforgiftning.
er det så for meget røg?
ved 50 og 100 som jeg nævner igen kan man sagtens kikke ned i det, uden at blive blind af røg:P
Det ryger mere når den er på 18-19% blæs end det gør når den er på 10-11% blæs ved 2.5kw
Indlæg af pille bruger » 18 dec 2014 20:47
Zippo_RTR skrev:Sorry, jeg er lidt frustreret over at have siddet i 5 lange aftner og justeret..
Du må kun åbne i 1 sek. så er der for meget luft gennem lågen.
Det skal gå hurtigt.
Hvis den ryger skal der mere luft til.
Ikke alle piller brænder ens, derfor kan luft tal variere fra pille mærke til pille mærke.
Røg temperatur er det den er.
Hvis der kommer hvid damp op af skorstenen er det måske vand damp, og det er ok.
Har du også tilpasset renseblæs ?
Er den for kraftig i forlang tid smelter asken sammen.
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlæg af Zippo_RTR » 18 dec 2014 21:03
Renseblæs hos mig står til 6 min. 5 sek 55% blæs :)
Kan de også være lige meget skorstenen ryger lidt med hvid damp? i +5 grader?
Indlæg af pille bruger » 18 dec 2014 21:17
Zippo_RTR skrev:Renseblæs hos mig står til 6 min. 5 sek 55% blæs :)
Du må gerne slippe damp ud på alle tider af året.
Bare det faktisk er damp.
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlæg af Zippo_RTR » 19 dec 2014 08:15
Jeg fik indstillet mit fyr.. den endte med jeg måtte ned på 12% blæs ved 2,5kw 10% drift.
muligvis skal jeg have den ned på 11 % blæs.. men det skal jeg lige rode lidt med.. (havde ikke mere tid i går)
Men skal helt sikkert også lege med at få den længere ned i KW hvis det er muligt.. men havde bare rigtigt svært ved at holde en konstant lux
Nu kan den godt finde på lige at ryge 10-20 lux ned, men er hurtigt oppe igen med min nye indstilling..
Da jeg havde den på 18% blæs røg det en del faktisk, men kan det være fordi blæs var for kraftig?
Indlæg af pille bruger » 19 dec 2014 08:18
Zippo_RTR skrev:Jeg fik indstillet mit fyr.. den endte med jeg måtte ned på 12% blæs ved 2,5kw 10% drift.
Ved 10% drift er lux ikke stabil, og skal ikke være det.
Bålet er et lille et, og det laver mindre lux end et stort bål.
