Min shunt-ventil driller???
Niclas
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Indlæg af Niclas » 18 dec 2014 10:02
Hej alle.
Jeg har fået sat et nyt fyr op, og smeden har lavet alt rørføring og tilsluttet det til det eksisterende anlæg.
Mit returvand er virkelig ikke ret varmt, men samtidig er radiatorerne ikke så varme. Jeg har luftet ud, og gjort alt hvad der er muligt. Efter lidt snak med en anden en, der har samme opsætning, prøvede jeg at skrue temperaturen på shunt-ventilen ned, så vandet kun skal være 10 grader. Det er ikke en holdbar løsning, da vandet retur i kedlen gerne skal være 60 grader. Ved at skrue ned, og derved åbne helt for returen, kommer der varme i radiatorerne, og returen bliver væsentligt varmere (smeden har selvfølgelig ikke sat temperaturmålere på).
Kan jeg have en defekt shunt, som ikke lukker nok returvand igennem, og derved når vandet at blive koldt i rørene, fordi det ikke løber hurtigt nok igennem???
Nogen der har et fornuftigt bud på om shunt-ventilen kan være et problem??
Niclas
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 18 dec 2014 10:16
Hvis dit anlæg er strikket rigtigt sammen vil flow mellem hus og fyr, samt frem og retur temp til og fra hus ikke påvirke kedlens returtemp som ganske rigtig bør være ca 60 grader. Du bliver nødt til at tegne og beskrive din anlægsopbygning
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 dec 2014 13:46
der mangler lidt info her, desværre en fejl man tit ser....
hvilken temperatur er din kedel sat til at være?????
Niclas
Areal: 250
Indlæg af Niclas » 18 dec 2014 15:37
Billederne var for store til at lægge op, og magtede ikke lige at få den ned i rigtig størrelse.
Men de kan ses her:
http://peecee.dk/upload/view/445667
Fremløb fra kedel går igennem oliefyret!
Fremløbstemperaturen er på 75 grader på det nuværende program.
Niclas
Niclas
Areal: 250
Indlæg af Niclas » 18 dec 2014 15:42
Det er også blevet påpeget, at cirkulationspumpen skal sidde på returen. Dog har jeg også fået at vide, at det ikke betyder noget om den sidder på fremløb eller retur.
Niclas
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 18 dec 2014 15:45
Nu har jeg ikke lige mulighed for at studere dine billeder, men når du skriver at fremløbet går gennem oliekedlen, ja så er der s.. Ikke valgt en løsning med hovedet. Fremløb skal selvfølgelig aldrig ledes gennem oliekedlen hele tiden, da den virker som en radiator der opvarmer for himlens fugle
Niclas
Areal: 250
Indlæg af Niclas » 18 dec 2014 17:07
Nu kan jeg godt lide at være god ved dyrene så de skal også have lidt varme, men det har jo ikke betydning for resten af systemet...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 18 dec 2014 17:13
Nej det har det ikke, men en vvser der laver noget så dumt og ugennemtænkt som at lade 75 grader varmt vand cirkulere gennem en kedel der det meste af tiden bare virker som en stor radiator må man antage kan finde på hvad som helst. Så frem med pen og papir og lav en nøjagtig skitse af dit anlæg
Niclas
Areal: 250
Indlæg af Niclas » 18 dec 2014 17:51
Her er en hurtig paint tegning.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 18 dec 2014 18:46
Jeg antager det er en kedelshunt og dens funktion er at sikre at kedlen for 60 grader retur?
Hvilket fabrikat og modelnr er denne shunt?
