Assorterede Vitser
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Assoterede Vitser
Moralen er, at det er vigtigt at have det rette arbejde i tilspidsede situationer!
Rørsmed er ej heller sagen i denne situation!
Mvh Peter
- Tilmeldt: 12 mar 2008 19:50
SPØRGSMÅL : Hvorfor er citroner gule???
SVAR : Det ved de heller ikke selv, det er derfor de er så sure !!
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Tre gamle mænd sidder på en bænk udenfor plejehjemmet og diskuterer problemer...
Den 75-årige: "Jeg har problemer med at lade vandet! - Når jeg vågner om morgenen, tager det mig 20 minutter at pisse".
Den 80-årige: "Ja, jeg har problemer med afføringen! - Når jeg vågner om morgenen, tager det mig tre kvarter at skide".
Den 90-årige: "Klokken 7 pisser jeg som en hest og klokken 8 skider jeg som en ko".
"Hvad er så DIT problem?" spørger de andre.
"Jo, jeg vågner ikke før klokken 9"
En mand møder på arbejdet med et mega blåt øje.
Hans arbejdskammerat spørger ham, hvor han har reddet sig det henne.
Jo, siger han, jeg skulle lære min kone at spille golf. Første gang hun slår til kuglen, ryger den ud på en mark. jeg går ud for at finde den, og efter lang tid finder jeg den så. Det viser sig at den har sat sig i rumpen på en ko!
Det synes jeg var ret morsomt, så jeg henter min kone over til koen. Så løfter jeg koens hale op og siger til hende: "Ligner det ikke din?"
Jeg vidste bare ikke, at golfkuglen var faldet ud i mellemtiden.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
De er hammer gode de historier, i sær den sidste med golfkuglen. Den vil jeg fortælle på arbejdet.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Du arbejder nok på en arbejdsplads med mange kvinder, pelle?pelle skrev:De er hammer gode de historier, i sær den sidste med golfkuglen. Den vil jeg fortælle på arbejdet.
mvh thoken
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Biskoppen havde fået ny kontordame. Efter nogen tid indløb der klager over hende fra flere sider.
- Hvordan i alverden er det De arkiverer alle vore breve? Det er jo ikke til at finde hoved eller hale i.
- Det er sat ind efter det bibelske system.
- Bibelske system?!?!?
- Ja. Søg, og du skal finde!!!
En blind mand kommer ved en fejltagelse ind på en bar for kvinder
Han famler sig frem til en barstol og bestiller en drink uvidende om, at han er genstand for alles opmærksomhed.
Efter et stykke tid råber han til bartenderen: "Hey, vil du høre en rigtig god blondinevittighed?"
Der bliver øjeblikkelig dødstille i hele baren. Kvinden ved siden af ham, siger med en meget dyb skurende stemme
"Før du nu fortæller den vittighed, så er der lige noget du skal vide - Bartenderen er blondine, Udsmideren er blondine, Jeg er en 1,95 m. høj, 110 kg tung blondine med det sorte bælte i karate, Kvinden der sidder ved siden af mig, er blondine og vægtløfter, Damen på din højre side er også blondine og tidligere elitebryder.
Så tænk dig nu rigtig godt om Hr.! Har du stadig lyst til at fortælle den der blondinevits.?"
Den blinde mand tøver lidt, tager så sit glas og siger: "Næ... Ik’ hvis jeg skal forklare den fem gange bagefter."
En mand stod oppe på et højt hus og var parat til at kaste sig ud.Hans firma var gået konkurs, konen var skredet med børnene og hans elskerinde havde også droppet ham.
Idet han skal til at springe kommer en lille grim heks med vorter hen til ham og siger "gør det ikke jeg vil opfylde tre ønsker for dig."
Manden kikker på hende og siger så, at han ønsker at få konen og børnene tilbage, 100.000 kr. skattefrit og elskerinden igen. "OK" siger heksen "det skal ske, men du må først tilbringe en nat sammen med mig."
Manden var godt klar over hvad det indebar og var ikke begejstret, men hvis han kunne få alt tilbage, var det vel det værd.
Næste morgen da han har opfyldt sin del af aftalen kikker han på heksen med væmmelse og siger så "jeg spekulerer på hvorfor sådan en ækel heks som dig ikke forvandler sig til en smuk ung pige."
Hun kikker på ham og svarer "Jeg spekulerer på om du ikke er for gammel til at tro på hekse.".....
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Manden kom hen til bossen og bad om fri, da han havde meget ondt i ryggen.
- Det kan der ikke være tale om, sagde bossen. Du skal bare tage hjem og gå i seng med konen i et par timer, så er du frisk igen.
2½ time senere kom manden tilbage på arbejdspladsen, og bossen kom farende for at høre, om hans råd havde hjulpet.
Hertil svarede manden:
- Det var et utroligt godt råd, jeg har slet ikke ondt mere, og hvor bor du egentlig pænt.
- thoken
- Areal: 140 m2
En mand kommer hjem med sine viagra-piller. Han tager straks en af dem, men lader pakken ligge åben på køkkenbordet, hvor efter hans papegøje spiser dem alle. I panik griber manden papegøjen og smider den i fryseren, så den kan køle af. Da konen kommer hjem virker mandens viagra allerede og han glemmer alt om papegøjen i fryseren. Nogle timer senere kommer han i tanke om den og løber ud til fryseren, hvor han til sin store forbløffelse ser papegøjen liggende i fryseren svedende og totalt udmattet. "Hvad er der sket" spørger manden,"ikke nok med, at du er i live efter at have ligget i fryseren i flere timer, du sveder også?" Papegøjen svarer: Mand, er du klar over hvor hårdt det er at sprede benene på en frossen kylling?!!!!!
God weekend!!
Mvh thoken
God weekend!!
Mvh thoken
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 15 gange
Hvorfor er mænd bedre til at tænke end kvinder? og hvorfor snakker kvinder mere end mænd?
Det er fordi mænd har 2 hoveder og kvinder har 4 læber...
