Trækning af nye rør til radiator
Hamster
Tilmeldt: 03 sep 2011 12:03
Indlæg af Hamster » 10 dec 2014 17:26
Hej er igang med at renovere huset og overvejer nu at rille varme slangerne ned i beton gulvet og op bag radiatorene i stedet for de bare ligger over loftet og ned.
Mit spørgsmål er så om jeg skal køre 2 strenge 22m pex rundt i hele huset og så sætte tee af ved hver radiator 15mm pex og så køre den 22mm vidre til næste.
Eller er det bedre at køre 22mm pex hen til et centralt sted i huset hvor der er skab og sætte fordeler rør op og køre 15mm pex ud til hver enkel radiator. tænker der er meget mere vand som skal holdes varmt i denne løsning
Nogen der kan svare på hvad der er mest optimalt samt billigst i drift hvis der alså vil være en forskel
Mange hilsner Bjarne.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 10 dec 2014 17:50
det er ikke lovligt at have skjulte samlinger t stk indstøbt i gulvet men en nem løsning. men ellers er det et rør til hver radiator fra teknik rum
Hamster
Indlæg af Hamster » 10 dec 2014 18:33
jeg ville køre den 22mm op bagved radiatoren og så vidre ned i gulvet igen og op ved næste radiator så samlingerne var bag radiatorene
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Olaf13 » 10 dec 2014 23:33
Hvad med isoleringen er der plads til det? Cementgulvet tager vel en masse varme fra røret ned ad.
Hamster
Indlæg af Hamster » 11 dec 2014 07:30
jeg ville køre det i rør i rør med isolering
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Aaen » 11 dec 2014 07:38
Hvor mange radiatorer drejer det sig om? Det kommer til at svække gulvene en del, da jeg vil tro at du skal en 5-6 cm ned i gulvet som minimum. Og hvis betonen er Ca 12, i bedste 15 cm, har du reduceret styrken meget. Hvad er der nedenunder gulvet? Flamingo eller en kælder?
levi
Indlæg af levi » 11 dec 2014 09:19
Hamster skrev:Eller er det bedre at køre 22mm pex hen til et centralt sted i huset hvor der er skab og sætte fordeler rør op og køre 15mm pex ud til hver enkel radiator. tænker der er meget mere vand som skal holdes varmt i denne løsning
Jeps - dette er den helt rigtige løsning :great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
Indlæg af BWJ » 11 dec 2014 16:36
Hvis man kører 22mm rundt som étstrengs, og bare sættet 22x15x22 teer af til radiator, så er man næsten helt sikker på én ting, nemlig ingen varme :lol:
Jens J
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Jens J » 19 dec 2014 21:08
hvis nu man lige suser ned på den lokale fjernvarme og låner en af reserve pumperne til at sende vand rundt i byen, så skal der såmen nok komme varme i dem,
