Hejsa, jeg har lige repareret min bærbar og nu virker den overhovedet ikke.
Sagen er den af jeg ville ganke forsigtigt lige blæse støv væk fra blæseren, der skal jo gøres en gang i mellem. Gjorde det forsigtigt (og ja det var forsigtigt ) med trykluft og det resulterede i at samtlige "vinger" på blæseren røg af.
Nå på ebay og bestille en ny blæser som jeg ny har monteret, skærmen er nu bare helt sort ? Hvis jeg kikker rigtigt godt efter, kan jeg ane hp logoet når den startes og den starter osse op og åbner windows. Man kan se disse ting i stærk sollys, men der er sku for lang tid til næste sommer!!!! kan skærmen mangle noger forsyningsspænding?
Jeg har ikke haft andet afmonteret end tastatur og div dæksler og tastaturet.....
Skal den skrottes?
På forhånd tak
https://www.dropbox.com/sc/74fioopopqen ... m1QyJlxE0a
HP Elitebook 8530p
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
HP Elitebook 8530p
lyder som om "backligt" ikke virker.
er du sikker på du har monteret alle stik igen ?
eller der måske under operationen er et stik til skærm der er hoppet løs
kan se du har åbnet til skærmen.
backligt styres af den grønne printplade i bunden af skærm og der plejer at side et stik der styre backlight som måske er faldet ud
vh
vh
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
HP Elitebook 8530p
Hej, jeg kan ikke se nogle løse stik eller sådan. Backlight? Er det nogle separate tykkere ledninger? Og hvor kommer forsyningen fra, vel ikke graffikkortet?
- TommyT
- Areal: 260
- Årligt forbrug: ?
HP Elitebook 8530p
dit billed 2 kan jeg se stikket i printplade i højre side
oppe i skærmen
hvid + purpel ledning i lille stik .
prøv lige at ryk det ud og isæt igen.
oppe i skærmen
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
HP Elitebook 8530p
I den blanke liste i bunden af skærmen, der sidder der en meget tynd neonrør, det kan være den er knækket under operationen
Jeg har en på lager fra en defekt bærbar, længden på listen er 314 mm.
- Aaen
- Areal: 200
HP Elitebook 8530p
Jeg tror ikke at det er det er galt, havde en anden skærm fra en bærbar som jeg kunne komme til at klikke i det stik, den skete der heller ikke noget med :-(
Desuden har jeg slet ikke været deroppe under operationen.
- Aaen
- Areal: 200
HP Elitebook 8530p
Hmm. Har prøvet et andet, det duer heller ikke. Om det så er fordi det ikke er kompatibelt er muligt, da der slet ikke sker noget på skærmen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
HP Elitebook 8530p
Halløj
Er der billede på ekstern skærm tilsluttet?
Med venlig hilsen
Jobak
