Justere pille luft forhold
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Hej alle
Jeg har undret mig over hvad det præcis er at der skal justeres på for at ændre pille til luft forholdet ,
Det er nemt med luften, men hvad er pillemængden op og ned?
Hvis jeg nu vil lade luft stå som det står og minske pillerne dertil. ,
Hvad skal så ændres ?
- Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller 6 m.m.
- Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
- Årligt forbrug: 3,6 ton
- Geografisk sted: Egebjerg Horsens
Så ændre du Føde max den kan være mellem 1 og 15
det er de sek. hvor sneglen køre i en cyklus som er 20 sek.
- Stoker VI
Okay tak, det vil jeg se om jeg kan finde ,
Jeg kunne godt tænke mig om jeg kunne skrue ned for pillemængden , også skrue ned for luft mængden også ,
Så jeg på den måde kan få fyret til at køre en lavere kw ydelse , så det måske ikke vil stoppe så tit
Any inputs på det ?
Any inputs på det ?
jeg kan kun sige at, jeg tror du er på rette vej - med længere gangtider færre start/stop. Jeg kan huske at der var en som fik den ned på 3.5kw (i test står den til 4.9kw) - men om virkningsgraden er så dårlig nede i det felt at det ikke kan svare sig....
Du kunne jo også overveje en akkutank? (og solvarme - sorry kunne ikke styre mig )
- Stoker VI
Jeg tror ikke en akutank er bedre , så er der bare tabet i den , så kan fyret ligesågodt stoppe starte ,
Men hvis jeg kan få den til at køre med mindre piller og mindre luft så kan det jo prøves
- Stoker VI
Fødemax stod på 6.9 , jeg har prøvet at skrue den ned til 6.5 så ser jeg om jeg kan se nogle ændringer
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
sakset fra anden tråd
I menuen brænder/indstillinger indtaster man Brændværdien, det er den værdi der bestemmer hvor meget brændsel pillebrænderen får,
kender du ikke brændværdien i dine piller så prøv at stille den mellem 4,3 og 4,6 det er ca. der i det område de fleste piller er.
Lette løse piller har mindre brændværdi en en hård træpille ( så det er altså her du indstiller din brændsel mængde i forhold til luft)
- Stoker VI
Ja sikke et gætteri at stille på brændselsmængde
Hvorfor hulen kalder man ikke en spade for en spade i den menu
- Areal: 147
du sætter bare brændværdien lidt ned
i menuen brænder/indstillinger
hvis det hjælper er den sakses fra pellux 100 problemknuser faldskakt (der er også et billed hvis det hjælper)
billed 4
billed 4
- Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 220 kvm
- Årligt forbrug: 7-9 tons
- Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
