atmos 25. shuntventil?.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
En shunt hjælper ikke direkte på at der er varme i akku i længere tid, bruger huset f.eks 15 kw/h og tanken indeholder 1500 liter vand du afkøler fra 90 grader til 45 grader, ja så er der kun varme til 5 timer og 15 min i tanken
En fremløbsshunt vil gøre at dit rørtab vil kunne minimeres, men huset bruger jo stadig den varme der er behov for
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Som John skriver, vil varmetabet blive noget mindre, med en fremløbsshunt. Men jeg tror ikke du skal regne med at den gør underværker!branner9 skrev:Varmen i tanken holder for kort tid.
Tanken indeholder, hvis den drives langt, knap 100kWh (95-40 grader), så hvor stort er huset og hvordan er isoleringsgraden.
(jeg bruger pt. ca 0,4 - 0,5 kWh/døgn pr. kvadrat meter)
Mvh. Sophus
- 9
- Tilmeldt: 07 dec 2014 20:27
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Akku størrelsen er vigtig da den suverænt bestemmer hvor længe der er varme til rådighed efter fyring er afsluttet. Kedel effekt og brændekammeret i kedlen afgør om der er tid nok til at producere den mængde varme der er brug for.
Jeg havde selv en atmos dc22s sammen med 2500l akku. Den kedel blev solgt fordi den rummede for lidt træ i en mundfuld. Varmen fra det træ jeg stoppede i den om morgenen var væk igen inden jeg kom hjem fra arbejde.
- Areal: 154m2
Med brændefyr kan det ikke blive for stort både fyr og Akkutank!!branner9 skrev:Er det så større fyr og akku vi snakker om?.
Men det er lidt svært at svare på! Da du giver meget få informationer, vil forslag og konsekvens heraf ikke kunne beskrives som andet end gætværk.
Så beskriv dit hus, din adgang til brænde, din ønsker og forhåbninger til pris på opvarmning og hvad du evt. vil investere i det og hvad du har af plads til det. Evt. også hvad sælger har sagt, så kan nogen med brændefyr måske de-kode, hvis det er helt urealistisk.
Og ellers søg på forum, der er tonsvis af tråde om brændefyr!
Mvh. Sophus
- 9
Det skal varme 200m2 normalt isoleret hus. Jeg bruger affaldstræ og alm brænde. Har masser af plads. Får træet gratis. Har intet fået af vide om fyret da vi købte ejendommen.
- Areal: 154m2
Jamen, hvis du bruger samme varme som mig (0,5 kWh/døgn/m2) Har du til præcis 1 døgn i den tank. Hvis fyret yder de 25kW i snit som den hedder, tager det 4,½ time at varme tanken op (4 timer til tanken og ½ time til huset). Hvis du sætter dobbelt op på akku (3000L), har du varme til dobbelt så længe, men så tager det 9 timer at fyre det op.
Alle tal er teori!, men kan sagtens bruges som rettesnor!
Mvh. Sophus
- 9
Så er det jo nok et større fyr der er i udsigten....
Men hvis folk ikke mener det vil hjælpe med en shunt vil jeg ikke bruge tid og penge på det.
- Areal: 154m2
Det kommer an på din rørføring, hvor meget der er at hente. Hvis det er med lange fjernvarmerør i jorden eller uisolerede rør i skunk, kan der være en del at vinde. Hvis det er i samme bygning og alle rør ligger inden for isoleringen, har det ikke så meget at sige (tabet afleveres jo til huset). Dog kan man sige at nu mindre forbrug i huset, nu større procentdel går til konvektionstab fra rørene.
branner9 skrev:Så er det jo nok et større fyr der er i udsigten....
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Hjemme teori skrev:Det kommer an på din rørføring, hvor meget der er at hente. Hvis det er med lange fjernvarmerør i jorden eller uisolerede rør i skunk, kan der være en del at vinde. Hvis det er i samme bygning og alle rør ligger inden for isoleringen, har det ikke så meget at sige (tabet afleveres jo til huset). Dog kan man sige at nu mindre forbrug i huset, nu større procentdel går til konvektionstab fra rørene.
Men så er der jo også komforten, ved ikke at man selv eller at børn brænder sig på radiatorerne, hvis i har sådan nogle.
Mvh. Sophus
