Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
- 9
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Tak. Nej den er ikke på StokerCloud endnu, jeg skal lige have købt noget som kan kobles trådløst til da fyret står i garagen og internet og router står inde i stuen.
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Som andre skriver virker det meget normalt men hvis jeg skulle gøre noget så ville jeg efterisolere på loftet og så tænke på om der er hulmur i huset som kunne isoleres. Nu vil jeg ikke kloge mig på dine fyrindstillinger men hvad havde du regnet med at ydelsen skulle væreLarsBB skrev:Hvad er jeres pille forbrug lige pt? Mit ligger på ca. 0,9 kg i timen og det kører ca. 40% i drift. Jeg synes det virker af meget med det er ikke sikkert det gør? Jeg bor i et hus på 138 kvm fra 1973 og huset er med energi ruder i og ellers kun normalt isoleret som de var dengang og ikke efter isoleret. De fleste radiatorer står på 3 og der varmes en varmtvands beholder op 300 liter på loftet samt der bruges brændeovn i stuen. Temperaturen udenfor er nogle få plus grader.
Internetforbindelse, der har jeg købt D-link som kører via elnettet
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- 9
- Areal: 138
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
http://www.computercity.dk/computertilb ... 0-e-114646
Det jeg kunne finde var dette her, sælgeren anbefalede dem fordi de var driftsikre, jeg har her i huset ca 25 meter mellem de 2 link og så er der ikke mindst nogle vægge imellem men det går ganske ok
- Zippo_RTR
- 9
- Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
- Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
- Areal: 210+10
- Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Dagligt forbrug: 34 Kg.
Mit hus er 210m2 (2 etager stuen på 120 og 1. på 90) og mit forbrug ligger på 1,2-1,5 kg i timen lige i øjeblikket mit fyr køre mellem 20-45% drift, 16KW brænder vel og mærke..LarsBB skrev:Hvad er jeres pille forbrug lige pt? Mit ligger på ca. 0,9 kg i timen og det kører ca. 40% i drift. Jeg synes det virker af meget med det er ikke sikkert det gør? Jeg bor i et hus på 138 kvm fra 1973 og huset er med energi ruder i og ellers kun normalt isoleret som de var dengang og ikke efter isoleret. De fleste radiatorer står på 3 og der varmes en varmtvands beholder op 300 liter på loftet samt der bruges brændeovn i stuen. Temperaturen udenfor er nogle få plus grader.
Mit hus er fra 1976 og er heller ikke efterisoleret.. står som original.
I min gavl er der ruder fra 1976 i siderne er de er fra 2003-2006 og i den anden gavl nye vinduer og karme.
tror alle er energiruder, der er lige mange spejlinger i alle minde ruder hvis jeg holder en lighter op foran
Mine radiatorer med gamle termostater står på 4 i det meste af huset.
Har en VVB på 160 liter. og bruger kun brandeovn i weekenderne.
Temp udenfor er nok på -1 til 3 grader
Det skal så lige siges jeg bor selv. og bruger ikke særlig meget varmt vand.
men mine ratdiatoere køre altid.. der er kun 2 rum jeg ikke har opvarmet..
PS. når du skal regulere flammen skal både minimum og maximum % ydelse sættes til 50% så køre den konstant der
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Zippo_RTR
- 9
- Areal: 210+10
Ja det er lækkert!!!newpas skrev:Det er vel stort nok til dig??
Damen flytter ind om godt 1 år hehe
- Areal: 150+kælder
