@Kenneth, min Baxi 2.5 er fra 2005 og uden forberedelse til askeudtag,
og på min sidder aftapningsskruen 7cm fra højre side, 5cm oppe, og
hele 8cm inde. Specielt at der er 8cm ind til den overrasker mange,
og især fordi der i tidens løb kan være faldet isolering ned over den,
så det evt skal løftes lidt op, for at få øje på skruen.
På billedet har jeg sat en lyseblå 6mm unbraco nøgle i aftapningsskruen ,
og det er altså en meget lang unbraconøgle.
Samtidigt kan du se askeskuffen, godt brugt efter 9 år, men også et
billede af en sprit ny askeskuffe.
Håber du giver de præcise mål på placering af din aftapningsskrue,
når du engang finder den
PS. Nej, du skal ikke undre dig over hvordan blå og aske ser ud, jeg havde stoppet
min Baxi for at tage billeder, og i øvrigt er det spildhavre der fyres med, dufter
af nybragt brød i hele fyrrummet.....
Brug for akut hjælp, baxi multiheat 2.5, vandslukket
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Kenneth L
- 9
- Tilmeldt: 16 nov 2014 22:55
- Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
- Areal: 331
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 11,5
- Geografisk sted: Skuderløse, Teestrup, Haslev
Nå der er sket en del.
Fyret virker stadig ikke, det er ved at være kritisk nu, så har hyret en reparatør, han kom så i dag.
Vi havde forinden tømt magasiner, så sneglen var helt fri, men det virker som om sneglens motor gerne vil køre, men gør det ikke, den klikker.
reparatøren tjekket strømmen da han mente der manglede en fase, så få vi en sikring som var gået, skiftet den, men det virker stadig ikke.
Så nu kommer reparatøren igen i morgen.
Gode råd modtages, har endnu ikke fundet den ventil / umbrako som skal tømmes, men kan forstå på brandsen at mit fyr vidst er lidt anderledes. så her kommer lidt billeder, ps, ilden deri var manuelt tændt op for at varme lidt op, huset er ret koldt nu så...
https://www.dropbox.com/s/dw0hwnunzmp9a ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aprlcerfrb77i ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjdmiw3j8d1lv ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ddtgrnkpuy6u ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z41g83e6j2lbw ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqv3s358iyjf9 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8j5ck9iljhbw8 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9p4yi7qsx5nq ... 6.jpg?dl=0
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Nu har du tømt sneglen i røret mellem tank og brænder? ellers kører sneglen ikke.
du kan med fordel også prøve at bytte om på relæ til frem og retur på sneglen. Det er ofte sådan et der er brændt af hvis ikke sneglen kan køre. Og den er TOM. :-)
ellers et rigtig dejligt setup med stor silo lige i røven. Med en cellesluse kan baxi selv fylde op fra den.:-)
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Kenneth L
- 9
- Areal: 331
Hvordan bytter jeg om på frem og tilbage i relæet ?Ollii skrev:Nu har du tømt sneglen i røret mellem tank og brænder? ellers kører sneglen ikke.
mvh.
Alt er tømt, der er ingen piller tilbage i maskinen, når jeg prøver at køre sneglen frem eller tilbage, siger den en klik lyd, det virker som om det vil dreje, men gør det ikke...
Ja det er et lækkert setup, det bliver godt når jeg engang får fyret i gang
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Dr. Baxi is in the house... Hvis du bare lytter til Thy, så kommer din Baxi helt sikkert til at spinde som en katthy skrev:du skal for resten regne med tømning af tanken da der bliver en hård skal rundt om sneglen helt tilbage til sneglemotoren...
jeg har haft held med 5-6mm rundstål med leg bøjet ende og så i boremaskine og så ellers bare rode gode rundt i smuldet.
den kan saktens tage det i tanken i tanken igen,bare bland lidt i af gangen når du fylder på igen(uden iltstyring skal der ikke for meget i af gangen da blanding bliver mager ved smuld)
I keder jer aldrig derover i Blå stue? Kan godt være de der "affalds-gnaskere" er rigtige hanner, men det virker noget voldsomt det der Thy
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 250
- Brændsel: El
Hvordan det foregår må andre lige svare på.
men lidt hjælp til at finde dem har du her.
viewtopic.php?f=96&t=19579&p=216883&hil ... A6#p216883
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
halløj i forum,
Den Baxi ligner 'a 'piece of shit', dog er den kun fra 2010, så selv min godt 9 år
gamle Baxi er dæl'me en del kønnere
Nå, det suverænt vigtigste er naturligvis ikke kosmetik, men derimod at
finde den satans aftapningsskrue. Den Baxi er faktisk så ny, at den er
forberedt til automatisk askeudtag, og den nederste låge går derfor ikke
helt ned til soklen, som den ellers gør på de ældre modeller.
Jeg ved simpelthen ikke hvor den aftapningsskrue sidder på en så ny Baxi,
men i sagens natur, skal den absolut sidde i bunden af luftkamrene.
Jeg har forklaret og vist hvor den sidder på en 2005 model Baxi 2.5,
så prøv at lede i samme område, eller alternativt, i venstre side,
for der sidder den på Baxi 1.5 og 4.0
Jeg vil krafttitgt formode, at nu da nederste låge på en så ny Baxi ikke går helt ned
til soklen, så skal den nederste blændplade trækkes af, for at kunne se den elendige
aftapningsskure. Og vi taler om lommelygte, og øret helt ned på gulvet, for at få øje på den ?
- Kenneth L
- 9
- Areal: 331
ja vi må få lidt paneler af eller noget
jeg har fundet en illustration som passer med udseenet
http://www.lavprisvvs.dk/shop/baxi-mult ... 3760p.html
der kan man jo se aftabningen i bunden, men det ligner jeg skal ha en fast plade af, med mindre det faktisk er den hane inde i midten, det kunne det godt ligne
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
kan se hvor skruen skulle være...
mener billed 3
der kan man se et hul i højreside helt nede ved rammen der er dog ikke sat en skrue i...man kan ane noget fugt der..
der skal du have noget ståltråd eller ligende ind og rode lidt rundt til vandet kommer ud..
displayet tar kun en fase så teroetisk kan der saktens være gået 2 sikringer og tilbage brand kan jo også være kommet på grund af snegl har fejlet..
selfølgelig er det tjækket at lågen er lukket og den klemmer kontaktsætet hårdt nok til snegl kan køre..
inden der byttes rundt på kontakt sæt tjæk at den kan bakke ellers ikke noget at vinde der..
har i tjækket om motoren kører,for så kan der være fejl i gearet/split der låser snegl til akslen på gearet..
mener billed 3
- thy
http://www.hstarm.dk/media/117559/920041%20MH%2025.pdf
kik på tegning den streg der går op til 2...lige til højre for den ved sokkel ses den som en sort prik...den synes jeg at kunne se på dit billed dog uden skrue monteret..
hanen er på 1,5er til at fylde vand på systemet
