Gulvvarmen driller - Hjælp søges
pendec
Indlæg af pendec » 03 dec 2014 20:18
Nybegynderen skrev:Der er en shunt til gulvvarmen, den kan bare ikke ses på billedet.
Det ville stadigvæk være godt at dokumentere så meget som muligt, for måske har du så også lige pludselig en termostat som styrer varmen ud til gulven som du ikke har fundet/nævnt?
Lyder mærkeligt at der sidder en shunt til gulvvarme og kredsløbet ikke er lukket eller er det? Det kan man ikke se/konkludere på de billeder indtil videre?
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 20:36
Men på mit termostat i rummene kan man jo bestemme hvilken temperatur man ønsker? Det kan man måske også direkte ved de flade hætter ved varmen i bryggerset?
pendec
Indlæg af pendec » 03 dec 2014 20:47
korrekt, på gulvvarme systemer er det præcis sådan det fungerer, du kan styre HVOR meget varme der skal rundt, og hvor varmt selve rummene skal være. Alt for at gøre det økonomisk og behageligt.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 208
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 20:56
Så... Er det lige meget med at få sat Telestater på de to der mangler på så længe der er en shunt?
Telestaten muliggør bare fjernstyring af det samme som man kan ved at dreje direkte ude i bryggerset på de små hvide flader?
pendec
Indlæg af pendec » 03 dec 2014 22:28
Nej, klart ikke. Shunten styrer jo kun fremdriften af vand, du skal stadig finde en termostat som burde styre temperaturen på gulvvarmen, og som intet har med termostater i rum at gøre.
Hvis du slet ingen radiatorer har nogen steder, så tror jeg ikke den shunt har noget med gulvvarme styring at gøre og sikrer bare cirkulation som enhver anden installation grundlæggende har. For så har du vel ingen fremløb imod andre installationer udover gulvvarme?
Altså er VVB også tilsluttet her? og radiator? findes de?
Flere billeder ;) Så er der nok flere eksperter som rigtig kan forklare det, når du ikke selv kender hoved og hale i det du ser på, og vi måske ikke har fået dækket alt du ser, eller ved du skal kikke på.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 208
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nybegynderen » 03 dec 2014 22:48
Jeg gennem fotograferer snarest og uploader :)
levi
Indlæg af levi » 04 dec 2014 08:35
Nybegynderen skrev:@LEVI
Hvad ville sådan et sæt koste? Og hvad vil noget montage cirka koste?
Hvor kommer du fra i landet ?
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 208
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nybegynderen » 04 dec 2014 08:45
Vestfyn
Men kan man starte med at få varme ved at dreje manuelt på de flade dimser? Eller skal der Telestater til?
Planen er Telestater uanset, men lige hvor hurtig man behøver få det fikset.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 04 dec 2014 08:51
Ja, du bør kunne åbne for flowet ved at dreje de hvide "dimser". Medmindre det bare er afblændingspropper, der beskytter ventilen under.
Prøv! Det eksplodere ikke! ;)
/AJU
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 208
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nybegynderen » 04 dec 2014 09:38
@Ugelvig. Det prøver jeg lidt ad gangen. Så satser jeg på huset også står der i morgen ;) - Der er + og - på den med pile i hver retning, den burde da betyde der kan åbnes for noget.
Men uanset hvad - så er det vel smartest + mest økonomisk at få nogle telestater på de der mangler? :)
Igen, tak for al jeres hjælp!
