Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
super
det er altid godt at få nogle forskellige pillefyr på kortet, sæt nu der boede en pellux 100 ejer lige ved siden af dig
Hvis du har haft succes med at trække den midterste retarder ud så hold fast i den løsning - men det kunne være godt hvis en af de aktive pellux ejere lige kom på banen, og kunne fortælle dig lidt om deres erfaringer med det (jeg ved ikke hvor stor forbrugsstigning de ser på). Du kan self. også trawle de gamle tråde igennem på pellux 100 - der er ved at være en del viden samlet.
Til 140m2 og med 5 ton årligt bruger du jo ikke alverden. Har du andre varmekilder - solvarme, brændeovn, varmepumpe? Jeg mener det er noget med at pellux 100 kan sættes til at modulere ml. 4 og 10-12 kw - istedet for at blæse helt op på de 20kw, ifald den kan det, så er det værd at overveje.
Har du iltstyring til fyret? Eller andre tilkøbte features?
- Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 140
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8680
- Dagligt forbrug: 6-20 kilo
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
- Modtaget likes: 1 gang
Er eneste varmekilde, Den er modulerene, men har sat den ned til maks at køre 10kw da 20 kw er lige i overkanten til vores lille hus
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Modtaget likes: 9 gange
Jeg har en ny stål skorsten, på ca 1,8 meter, og de midterste retardere er taget ud fordi der var modtryk i kedlen (det kan du se om der er hvis skueglasset bliver sort)Razor1984 skrev:Nemocharley. Så er profilen udfyldt
Jeg har ligeledes ilt-styring på, og fyret har nu kørt i 1½ år uden et eneste stop
Har du klippet af fald gitteret i brænderen?
´Der er også trækstabilisator på, og røret på brænderen er ikke varm overhovedet
Senest rettet af Allan1575 28 nov 2014 17:29, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 140
Er der nogen herinde der ved om jeg kan justere hvornår fyret slår fra når nedfaldsrøret bliver varm, var jo rart den slukkede inden den smeltede eller blev sort
men nedfaldsrøret skulle ikke blive varmt med de midterste retardere ude - right?
- Areal: 140
Er lige kommet hjem og nu er der fint træk. Det blæser ikke ud af nedfaldsrøret når jeg tager det af
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Razor1984 skrev:Er der nogen herinde der ved om jeg kan justere hvornår fyret slår fra når nedfaldsrøret bliver varm, var jo rart den slukkede inden den smeltede eller blev sort
nej det kan du ikke der er en overophedningsbeskyttelse på den inde i brænderen
udløses ved 90 grader hvilket er meget højt
hvis nogle kan huske de orange fyr der gik ild i fik skiftet overophednings sikringen med en med laver temp end 90
så mærkeligt det skal være så varmt inden den slår fra???????
- Areal: 140
Hmm har lige kigget på mit fyr og ham vvs manden har bulet hele toppen af fyret. Kan vel godt tillade mig at be ham skifte hvad han har ødelagt, hvad mener i?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Billeder?Razor1984 skrev:Hmm har lige kigget på mit fyr og ham vvs manden har bulet hele toppen af fyret. Kan vel godt tillade mig at be ham skifte hvad han har ødelagt, hvad mener i?
Men vælg nu dine kampe
