Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
- Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 140
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8680
- Dagligt forbrug: 6-20 kilo
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid.
Hvad mener i kan være problemet? Vølund siger at metalrøret den bliver sat på maks må bliver 25-30 grader varm, mit bliver jo så over 50 grader varm. Hvor varmt bliver jeres rør? Bliver det brun med tiden eller forbliver det pænt hvid.
Så i dag at det var fyldt med sort sod, og der kom i går en smule røg op fra siloen da den var ved at gå tør. Jeg har tømt begge skuffer for en uge siden, renset retarder og har i dag tjekket skorsten og rør, der var fri passage.
Det lyder til du har et forkert skorstenstræk.Razor1984 skrev:Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid.
Har du trækstabilisator monteret ?
- Areal: 140
Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
hmm den koster nu ikke alverden - tror det ville være en god idé at få en på.
- Areal: 140
Tager det overtrykket hvis der bliver blæst tryk tilbage fra skorstenet?
Den har jeg hørt før, - på med en trækstabilisatorRazor1984 skrev:Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
- Areal: 140
Hvilken farve skal min aske være? Hvid eller kaffegrumsaftig som den er nu?
- Areal: 140
Men hvis det er lidt for mørkt så skal den ha mere luft eller hvordan?
