Man kan ligefrem se, hvordan slaggen/asken kravler op og dækker for hullet ind til lux-måleren.
Her blev der renset ind til det bare metal og huller kontrolleret med et bor den 17. november.
Så fire dage, og så ser det sådan ud.
Noget er der galt.
Grunden til at dit fyr brænder ud, er at der er alt for meget luft omkring dit sneglerør.
Hvor mange bolte har du i din herd ?
Hvis der kun er to, så er din herdt/brænder en af de første på markedet og der var der problemer med at der var for meget luft omkring sneglrøret, så prøv om du evt. kan trække herden tilbage omkring sneglerøret inden du spænder boltene.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler. Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Lige i øjeblikket køre fyret eksemplarisk. Jeg er ved at rette ind som anbefalet af Martin.
Min hærd er udstyret med to stk. skruer, og der er ikke meget at skubbe med der.
Forstår ikke rigtigt det med for meget luft omkring sneglrøret?
Pillerne falder vel "bare" ned fra sneglrøret i hærden? Mener du de kan falde ved siden af, eller.....
Så kan du file de to huller lidt så herden kan komme lidt længer frem mod sneglen.
Hvis der er for meget luft rundt om sneglrøret kommer der for meget luft den vej ind i herden og dermed for lidt luft i hullerne i herden til at opnå en god ens forbrænding.
Jan Pihl
Hejsa
Løsningen for mig blev faktisk at hæve den til 25 %. Desuden justerede jeg også lidt på askeplade vandringen (mener jeg det hedder) Altså hvor tit den skal skubbe asken ud. Jeg har dog stadig problemer med at den går ud når den skal skifte fra Sommer drift til normal drift eller omvendt. Her er løsningen blevet at sætte den til nul og starte helt op igen.
Udover det så kører min lille fantadåse uden problemer og har gjort det i små 2 år
