Hej Alle
Jeg har døjet med tilbagebrænd nogle gange og kan se at min snegl er et stykke inde i røret ,er der nogen mål på, hvor langt ude den skal være ?? Og kan man forlænge den evt?
Længde af snegl på Baxi multiheat 1,5
- Tilmeldt: 26 jan 2009 02:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: 8
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hejsa. Jan.
1 hvad mener du med et stykke inde i røret ? 1cm 5cm 10cm ?
Tilbage brænd plejer at være et spørgsmål om indstillinger af fyret.
så hvis du vil hjælpe dig selv så dit fyr bliver vinter klar ) skal du lige.
1 dine data med m2 den skal opvarme og hvilken model du har iltstyring osv.
" gør det meget nemmer for dem der vil hjælpe dig"
2 din indstillinger på fyret i de 2 menuer den har
" så er der her på forumet flere 1000m mester i baxi indstillinger som sikkert vil komme med anbefalinger"
alarm reset + menu :
P ??.
6??.
driftform + alarm reset :
H 0.?
L 0.?
P 0?
osv
vh
tommy
P ??.
6??.
H 0.?
L 0.?
P 0?
osv
vh
tommy
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
+ sek høj og lav og blæs høj og lav hvis det er uden iltstyringTommyT skrev:Hejsa. Jan.
P ??.
b ?.
H 0.?
L 0.?
P 0?
osv
vh
tommy
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
tilbagebrand har intet med sneglelængden at gøre.... der er en utæthed eller noget andet galt i systemet. Hvordan med din lågepakning? holder den tæt, eller er den ødelagt af diverse pillestumper?
