Tm 3006
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
Tm 3006
Da jeg har købt en brugt tm 3006 styring som jeg vil Mont på mit m20 fyr
Ville jeg lige høre om der er en venlig sjæl der kan hjælpe med opsætning af styringen
Har bio man
Mvh Brian
Har bio man
Mvh Brian
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Tm 3006
er det med iltstyring?
skal den brænde træpiller?
når du har bio manager kan du få data ud og kopiere herind, så retter vi derud fra.
hvilken vers. software af tm3006 har du?
- Areal: 150
Tm 3006
Iltstyring ja
Sw 7.88
3 programmer piller-korn-andet
Jeg skal først til at lære at bruge bio man men jeg prøver lige om jeg kan finde ud af det
Mvh Brian
Iltstyring ja
Sw 7.88
Mvh Brian
- Areal: 169
Tm 3006
du kan altid tage et screenshot og sætte ind, hvis der er bøvl med at eksportere data.B.T. skrev:Hej
Iltstyring ja
Sw 7.88
Mvh Brian
husk at kalibrer iltsonden i fri luft inden du starter, og så er det da bare at starte op på pille programmet og se hvad den efterlader i kedlen af aske mv..
en M20i er jo nok lige i overkanten til 150 kvadratmeter så den skal nok tæmmes en smule i PID indstillingerne samt blowergraph.
håndfyrer du også i den, hvis ja, er der så også noget akkumulerings tank på anlægget?
vh
- Areal: 150
Tm 3006
Ja det er nok lige i overkanten men det har kørt fint i 8 år
Der sidder i dag th 2006 styring så nogle af tallene kan jeg overføre derfra men jeg ved ikke om jeg kan omsætte alle deres parameter til tm 3006
Håber i forstår det jeg skriver
Jeg håber jeg prøve at tilkoble com når konen kommer hjem fra arb
Mvh Brian
Mvh Brian
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Tm 3006
Hvis det bliver nødvendigt og det kan hjælpe kan du få værdierne fra min styring af samme slags, dog i en mgm15.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Tm 3006
Newpas, jeg har også en mgm15 fra 2007, jeg kunne godt være interesseret i dine indstillinger, da jeg har en del sorte piller i asken.
- Areal: 150+kælder
Tm 3006
Har lige haft sorte piller. Et kort kald til karsten: Kalibrer iltsonde og sørg for at tallerken er tæt i bunden! Viola! Kalibrering er nemt. Når fyret er i pause, stop det og åbn lågen. Vent et kvarters tid og gå ind under O2 og kalibrer. Denne gang limede jeg en "tynd" 6mm snor under tallerken. Jeg har i forvejen en firkantet ti mm. Limen er en tube til samme formål som jeg har købt i det lokale pejsecenter. Lidt dyr men det gør ilægningen meget nem. Shit. Først nu læser jeg din profil. Har du iltstyring?
- Areal: 214m2
Tm 3006
newpas skrev:Har lige haft sorte piller. Et kort kald til karsten: Kalibrer iltsonde og sørg for at tallerken er tæt i bunden! Viola! Kalibrering er nemt. Når fyret er i pause, stop det og åbn lågen. Vent et kvarters tid og gå ind under O2 og kalibrer. Denne gang limede jeg en "tynd" 6mm snor under tallerken. Jeg har i forvejen en firkantet ti mm. Limen er en tube til samme formål som jeg har købt i det lokale pejsecenter. Lidt dyr men det gør ilægningen meget nem. Shit. Først nu læser jeg din profil. Har du iltstyring?
:-D
Ja det har jeg.
Når du skriver tallerken er det så selve ringen med alle hullerne i ? Har aldrig haft "muldvarp" skudet skildt af.
