Hejsa gutter, så døde min første eltænder "endeligt", 889 tændinger, så jeg ku få skiftet til den keramiske jeg købte hos hedestoker for en del tid siden...
Naturligvis døde den igår nat mens jeg sad ved siden af fruen på sygehuset... :-S
Nå men fik brænderen hevet ud og blæst godt igennem og renset...
Monteret den keramiske, og startet op...
Den starter fint, men... Opstarten tar omkring 5 min, akkurat det samme som med den almindelige... Synes der er blevet guvet udtryk for at den skulle være betydelig hurtigere end "dyppekogeren"??
optændingstid, keramisk eltænder
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Ja det er den vist hos de fleste.
Kontroller først at den sidder rigtigt. Der er en kant i kanalen den skal forbi og den har drillet mange. Derefter lås den med en strips på ledningerne bag ved gummiproppen. Tag evt. et billed ind i brænderen fra kedelsiden, så skal tænderen kunne ses i det lille 5 kantede hul.
Hvis du vil prøve at tune:
Skal ydelsen stå på 100%, forvarmning måske øges 5-10 sekunder, blæser tal i første halvdel sænkes en lille smule. Det skulle ikke være nødvendigt, men hvis man kan vinde 10-20 sekunder tæller det jo også med.
Min 30kW tænder på mellem 2 og 2:20 over de sidste 1500 optændninger
Mvh. Sophus
Her går det også stærkt, der er strøm på tænderen mellem 60-120sec.
Mine tal:
Effekt 100%
Forvarmning 60sec
Luft 12-10-15
Men det er jo ikke sikkert at mine tal er optimale på andre pillefyr.
Mine tal:
Effekt 100%
Forvarmning 60sec
Luft 12-10-15
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Mine tal er:
optændingsmængde: 60g
forvarmning: 60
effekt: 100
blæs start: 20 (stod på 16 ændret efter lidt kik på nettet...)
blæs midt: 12
blæs slut: 40
max tid: 10 (stod på 16 ændret efter kik på nettet)
Jeg ændrede indstillingerne samtidig med at jeg skiftede tænderen, altså har jeg kun prøvet med det nye...
Der var en fin lille skrivelse med da jeg købte tænderen, men den er jo for længst forsvundet under oplagring... O:-)
forvarmning: 60
effekt: 100
blæs midt: 12
blæs slut: 40
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
ang placering, så har jeg ikke lige kikket efter, da fyret er i gang, men jeg var meget ops på at den kom helt frem, og den sidder nærmest lidt i spænd i "V sporet" så tvivler på at den har rykket sig væk fra hullet...
Mvh Tonni Madsen
