Hej på forum.
Jeg installerede en bruse/dampkabine i vores badeværelse sidste år. Er egentlig ganske godt tilfreds, men det irriterer mig at der ikke er termostat batteri monteret i kabinen.
Problemet er at der sidder et rundt blandingsbatteri, og det er vist ikke så normalt i brusebatterier. Hullet i brusepanelet er ca. 70-80mm. Er der nogle der har et bud på hvad der kan bruges?
Mvh. Claus
Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Udskiftning af blandingsbatteri i brusekabine
Jeg tror ikke du vil finde noget du kan bruge.... DesværreClausJ skrev:Hej på forum.
Mvh. Claus
Der findes dog nogle kødbensmodeller fra damixa, men så skal du have en bagdåse mm og du får hurtig brugt 2-4000...
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Jeg tror Damixa har en model som kunne bruges. Sidst i 70-erne var det "smart" i badeværelser med sådan en rund enhåndsbetjent blandingsbatteri, med en rund plade om som buede pænt lidt ind i væggen.
Mener at have set i et Damixa-katalog, at de nu har en termostat-udgave som de gamle kan skiftes med. Tror den vil kunne bruges, - men det er da ikke utænkeligt at den koster spidsen af en jetjager ............. meeeen det er nu dejligt med en termostatstyret
Mvh Jens
PS.: Falck var hurtigere, måske har han ret .......... Men tror alligevel bare lidt på det
Mvh Jens
Mvh Jens
- Falck
Jens det er som at dyrke sex, jo før man er færtig jo før kan man komme hjem :-)Jens skrev:Hej
Mvh Jens
Men det var også den model jeg tængte på. Den går ud i et T og blever i populær tale kaldet et kødben. Og den findens skam endnu. Har den iøvrigt selv på den ene badeværelse
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
I tænker måske på den her:
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
http://vvsgiganten.dk/ har den til 1185 mvh aastrup den heder 27880
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- aastrup
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
vvs-eksperten har den også
MVH.AASTRUP
- MichaelK
Sådan har jeg gjort. En Balofix ventil på slangen til brusehovedet. Man indstiller den ønskede temperatur, og
kan herefter lukke for balofixventilen, og der vil være vand med den rette temperatur hver gang den åbnes.
Jeg bruger den kun i den tid badet vare, når badet er slut, lukkes der for vandet på normal vis.
En simpel og billig metode, hvis man ikke ønsker at investere i et dyrt blandingsbatteri
- Areal: 116
Hej,
Tak for svar. Jeg har også set på den fra damixa, men jeg er lidt usikker på tilslutningerne på bagsiden. Kan lige prøve at finde priser på bagdåsen også.
Grunden til at jeg skal have en termostat på er, udover komforten, at jeg lige har fået mit solvarmesystem op at køre, og regner med at vandet bliver ret varmt til sommer. Det er ikke muligt at montere en skoldningssikring ved VVB pga. pladsmangel.
Mvh. Claus
Mvh. Claus
- Falck
Har studeret Damixa kataloget, og "bagdåsen" har umidelbart vvs nr: 727719.004 / Damixa nr: 47056.00ClausJ skrev:Hej,
Mvh. Claus
