Endelig fik jeg den monteret, og ventetiden var det værd.
1stk Elektron 3P 10A + "hjælperelæ"
For os der ikke har 30m løgstør rør og et udhus Baxi'en står i.
Vi sover ca. 5m fra Baxi'en og som før omtalt i anden tråd. Kan jeg høre hver gang kontaktoren til sneglen siger KLONK. (jeg har en meget god hørrelse - det er da vist ikke et handicap)
Den tid er forsvunden, nu kommer der kun en meget lille kliklyd og en svag summen fra sneglen. Jeg vidste slet ikke sneglen var så lydløs.
Men jeg var nu glad for at jeg har en kammerat der er installatør og lever af, at lave SRO-anlæg. Dog i "lidt størrer" format end Baxi'en.
Jeg kunne ikke selv ha skiftet den, må jeg da ærlig indrømme. Det var osse nødvendigt at bytte frem & revers kontaktorene rundt, da den
ellers ikke kunne være der. Den er ca. dobbelt højde af den orginale og kunne lige nøjagtig sidde på din-skinnen. Der var osse lige det med
den elektriske sikring, for at sneglen ikke kan køre frem samtidig med at den kører tilbage.. smart ik ??? + at timer relæet sidder
sammen med den ene kontaktor med en kobberbro, så det skulle osse lige på plads.
Jeg nåede desværre ikke at tage et billede af den inden montering, men kan fortælle at typenr. er SC3-DA4010 og koster omkring en tudse.
Jeg kan kun varmt anbefale Baxi at udskifte de kontaktorer de bruger nu, så kunne de måske sælge flere Baxi'er til villaejere. Om den koster 38000,- eller 39000,- er vel ikke det der skræmmer folk fra at købe en Baxi.
Baxi 1.5 DeLuxe
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 1.5 DeLuxe
Dejligt med en god nattesøvn
- 9
- Tilmeldt: 09 nov 2014 21:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Baxi 1.5 DeLuxe
Den kontaktor der er skiftet, er det det eneste der er skiftet eller er der brugt flere dele?
Jeg har også mit baxi til at stå tæt på og drømmer meget om sådan en løsning som du har fået lavet der.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi 1.5 DeLuxe
Den ultimaive løsning er nok solid state relæer, der jo ikke siger en skid, men der er desværre
aldig nogen, der har giver den hele og fulde opskrift på at udskifte en originale relæer.
Altså, hvor køber man solid state relæer, hvilken type passer til erstatning af K1 og K2 på en Baxi,
altså henholdsvis snegl frem og snegl tilbage, hvad koster de, og hvordan gør man i praksis.
I mangel af bedre, har jeg simplethen vippet frontpanelet ned, og lagt nogle 'klodser' af rockwool
ind oven på relæerne. Jeg har simpelthen skåret nogle rockwool klodser lidt i facon, sådan de passer
nogen lunde ind over relæerne.
Det har hjulpet ret meget på 'klonk' lyden, og er en dejlig gratis og lav-teknisk løsning.
Men hey, jeg ser også frem til 'den ultimative' løsning med solid state relæer
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Baxi 1.5 DeLuxe
I behøver kun 4 stk af disse: http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-SSR-40 ... 43cefda99b Køber i 2 stk ad gangen kommer i ikke til at betale nogen form for afgift!!
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi 1.5 DeLuxe
Det var dæl'me en særdeles forbruger venlig pris, i forhold til de godt kr 2.000 de hidtidige relæer kostede,
og formentlig også i forhold til udskiftning af et defekt K1 eller K2 relæ.
Så mangler vi bare en opskrift på hvordan udskiftningen og opkoblingen skal ske i prakis, helst i en
'for dummies' version
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
Baxi 1.5 DeLuxe
Nu ved jeg desværre ikke hvilken funktion kontaktsættet 13-14 på K1 har, udover at den giver en tilbagemelding om at sneglen kører frem. Hvis denne funktion kan udelades (?), så ser en ændring som i diagrammet "efter". Diagrammet er selvfølgelig kun gældende for de relæer, eller andre med samme data, så er der spørgsmål, så skyd bare løs!
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi 1.5 DeLuxe
Fedt ! Tak for det !
Lige et par extra spørgsmål :
1) Med sætningen "Diagrammet er selvfølgelig kun gældende for de relæer...." mener du dem du linkede
til i dit forrige indlæg ? Altså http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-SSR-40 ... 43cefda99b
2) Kunne det hele forenkles, hvis man kun vil skifte K1 relæet, altså 'snegl frem' ?
K2 relæet benyttes af dem der fyrer med flis, til automatisk reversering af sneglen, mens vi andre
der ikke fyre med flis, kun bruger K2 relæet, når vi selv aktivt trykker på 'snegl tilbage' knappen,
og det sker extremt sjældent, faktisk kun når jeg vil stoppe min Baxi, ved lige at køre brændslet
i sneglen tilbage i tanken, sådan Baxi brænder nemmere og hurtige ud.
Hvis man kunne nøjes med at skifte K1, bare for at simplificere processen, er jeg frisk på at prøve.
Ikke fordi jeg er generet af klonk lyden, min Baxi står i en ladebygning, mere bare fordi man måske bare kan....
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Baxi 1.5 DeLuxe
Det var dælme da en gammel tråd der kom til live der..Tomstokken skrev:Den kontaktor der er skiftet, er det det eneste der er skiftet eller er der brugt flere dele?
Han skiftede kontaktoren til den afbilledede + tilføjede et lille hjælpe relæ. Tilbage melding om sneglen kører blev der også taget højde for som skrevet står i første indlæg.
Jeg kan garanteret få ham til at lave en tegning over det, men det er vist ikke nødvendigt nu hvor der er fundet en meget billigere løsning.
Men sig til og jeg skal se om jeg kan få ham lokket herud igen.. Eller jeg tror sgu han kan lave det ud fra diagrammet hvis jeg sender det til ham.
Så skal jeg dælme lave en "for dummies" beskrivelse.
(jeg gør alt for min gode venner i danmarks bedste forum)
Med venlig hilsen
Jobak
- 9
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
Baxi 1.5 DeLuxe
Ja det er godt nok en ældre tråd men super fed løsning du har fået dig.
Det er lige med hvad der er tænkt med hjælperelæet, for at skifte kontaktoren tror jeg godt jeg kan finde ud af.
Det er bare for at være sikker så der ikke er noget jeg lige har glemt at tage højde for.
