Ny med baxi multi heat 1.5
- 9
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Måskeee, men tror absolut dine slagger skyldes det afrens der er blandet i dine piller, - evt kunne du forsøge med nogle "rene" piller sammen med Thy's indstillinger og så se om det ikke bare spiller.
Løser det problemet med slaggeren, så var det måske værd at prøve med en blanding af pillerne og se om du kunne finde et blandingsforhold, der var akceptabelt indtil dine "Spelt-piller" var brugt.
Personligt ville jeg nok forsøge med at iblande 1% foderkridt i dine piller, hvis du vil køre kun med dem. Kridtet gør asken mere løs og luftig, så det ikke brænder samme til en slaggerklump.
Mvh Jens
- 9
- Areal: 215
Jeg tør ikke kridt, det er ikke mit fyr, og jeg ved hvem der skal betale for reparationerne af det..
Jeg bruger de piller der er færdige, og så bestiller jeg ikke derfra mere, hvis de altså ikke stopper med at slagge efter de her indstillinger er kørt til..
Hvilke mærke og størrelse fyre i andre med, med go erfaring?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Du skal ikke være så bange for kridt, det er kun en lille smule der skal i. Man kan bare drysse lidt over mens man fylder piller i.
Det er foder kridt du skal bruge, der er ikke ætsende, giver bare lidt hvidt støv.
Hvordan vil du spille?
