Ny med baxi multi heat 1.5
- 9
- Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Geografisk sted: Lolland
Hej herinde.
Åh nu er jeg nødt til at bede om hjælp, googlede og faldt over denne side...
Jeg har lejet et hus hvor varmekilden er træpiller. Min udlejer hjalp med at starte dette op, jeg fyrede i starten med 8mm piller fra harald nyborg, dette synes jeg virkede ret godt.
Nu har jeg købt 6mm af en lokal træpille-leverandør som selv laver disse piller, de skulle bestå af ren bøg.
Jeg har læst med herinde på sidelinjen, og har forsøgt mig frem med at finde rundt i displayet, og jeg kan ikke finde denne:
-20
H 1.7
L 1.7
P05
no
Kan nogle hjælpe? Hvordan finder jeg frem til denne, så jeg kan se hvad de indstillinger står på..
Jeg har prøvet at slukke fyret, trykke på alarm/reset knappen og så menu, men der sker intet.
Dernæst, efter jeg har skiftet til disse nye træpiller, er der begyndt at komme store slagger-klumper, og jeg tænker at jeg måske ikke har fået indstillet fyret korrekt...
Nu har jeg rodet rundt med blæser og snegltid, så hvis I ligger inde med nogle indstillinger på dem ved de der 30-100% vil jeg være lykkelig...
Hilsen Helene
-20
H 1.7
L 1.7
P05
no
Hilsen Helene
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tror at Baxi Doktor @Thy kigger ind her og hjælper dig... For hvis ikke han kan, så kan ingen....
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro
Der er to menuer på din Baxi, og du skal lige skrive værdierne ind i denne tråd,
og vel at mærke værdierne fra begge menuer.
Indstillinger fra brugermenu, den kommer du ind i ved at trykke på knap E = On/Off,
og dernæst trykke på Alarm Reset(F) og driftsform (C) på én gang i 3 sekunder.
Installatør menu, kommer du ind i ved at trykke på knap E = on/off,
og dernæst Alarm Reset ( F) og Menu (B) på én gang i 3 sekunder.
Bemærk : du skal trykke samtidigt på nogle af knapperne, og holde dem inde i 3 sekunder.
- 9
- Areal: 215
Hvor er denne "og driftsform (C)" henne?
Jeg har nu taget bærbar, papir, kuglepen, smøger og varmt tøj med i fyrrummet så jeg er lidt hurtigere på tasterne...
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Det er knappen der ligner en terning der er driftsform C.
Der ligger en Baxi manual her:
http://www.hstarm.dk/media/69631/137344 ... edning.pdf
God læsning
God læsning
- 9
- Areal: 215
Jeg fandt manualen, så fandt C'et..
Brugermenuen siger
-20
h: 1.7
l: 1.7
p: 05
Installatørmenuen kan jeg ikke få frem ved at trykke som der står her...
Brugermenuen siger
-20
h: 1.7
l: 1.7
p: 05
- 9
- Areal: 215
Nu bliver jeg helt i tvivl om fyret har iltstyring eller ej.... På siden af skorstenen, sidder der sådan en klap, men det er måske ikke det... Oh my, sikke noget jeg har rodet mig ud i....
- 9
- Areal: 215
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Den klap på siden af skorstenen, er sikkert et Trækstabilisator? Den er god at have, forHelene skrev:Nu bliver jeg helt i tvivl om fyret har iltstyring eller ej.... På siden af skorstenen, sidder der sådan en klap, men det er måske ikke det... Oh my, sikke noget jeg har rodet mig ud i....
den er med til at forbedre forbrændingen i kedlen.
- 9
- Areal: 215
Ja det er en trækstabilisator..
Jeg har nu læst et opslag fra Thy som havde skrevet om de korrekte indstillinger.. Lister dem lige op for jer
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvis det er uden iltstyring
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
Den trådstarter som Thy svarede med dette, har et areal på 175, mit er på 215. Har det meget at sige i forhold til de indstillinger her?
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
