Snegl sidder fast på mini
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af H.S » 05 nov 2014 20:38
Hvis det er den model der er nittet i front bor "hætten" af nitten skrue de 2 x 3 skruer i magasinet løs ca 2 omgange
Løft toppen op gå ind under manual udgang start ext snegl kik på aksel i top af motor
Hvis den drejer rundt uden at tage snegl med er der gearet der er gået
Hvis ja så skifter ham der har sat fyret op den helt sikkert med glæde :great:
Kan også nogle gange høres som motor drejer selv om snegl står stille
Hvis motor står stille sammen med snegl kan det være noget der er gået i klemme
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 05 nov 2014 20:39
Hvis det er den første model mini uden semirens?
Inden du går i gang med den store operation, så kan du prøve at ændre omløbsretning på motoren, for at se om den løsner sig.
Det kan være at gearmotoren er blevet fyldt med smuld, jeg har skiftet en og det er meget bøvlet :|
Da jeg skiftede motoren, der lagde jeg siloen ned på siden, så sidder der 4 møtrikker dog skal du have løsnet 2 pinolskruer i bunden af sneglen, hullet er for lille til at du kan få den nederste faste den af sneglen igennem.
De 2 af skruerne der holder motor, sidder løs så de falder ind i siloen og er noget bøvlet at montere igen, plus pinolskruer og aksel havde fået loctite, så der varme til at skille det af.
Jeg skar akslen over da gearet jo var defekt, det kan du komme til når motoren er løsnet.
Billede af indhold i gearet
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 20:40
Nej, den snurrer lidt og så ryster sneglen en smule
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 nov 2014 21:06
Ulrik skrev:Nej, den snurrer lidt og så ryster sneglen en smule
Det kan godt tyde på et defekt gear.
Prøv at starte og stoppe motoren en del gange hurtig efter hinanden.
Hvis du løfter styringen op, så sidder der en plastikprop i toppen af sneglerøret, fjern den og se om du kan komme til at dreje sneglen, (med motoren slukket).
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 21:10
Har lige prøvet en testkørsel i autoberegning.
Sneglen kører nogle få milimeter af gangen.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 nov 2014 21:15
Prøv at gå ind under manuel udgang og start stop hurtig en del gange.
Hvilken version styring har du?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 05 nov 2014 21:39
Det med prop afhænger af om den er med bund eller top monteret motor
Den gamle er med bund monteret (med prop)
BS1016 er med topmonteret
Findes med 2 typer motor
Og den nyeste skal snegl flyttes efter hvad side side magasin sidder i
J-B skrev: Det kan godt tyde på et defekt gear.
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 21:51
Har lige været under manuel og startet og stoppet et par gange.
Motoren kører, sneglen ryster samtidig med den kører i ryk nogle milimeter af gangen.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 05 nov 2014 22:11
Din er den første model? med prop i top?
Har du prøvet om du kan dreje sneglen med en tang?
Indlæg af Ulrik » 05 nov 2014 22:24
Det er semirens modellen, ved ikke lige om det er den første.
Må lige prøve at afmontere styringen og se
