Ip camera
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Ip camera
Indlæg af vinther2 » 04 nov 2014 16:45
svsommer,- kan se at du har bestilt dine kameraer over ebay og det er helt ok, men dem du har bestilt bliver afsendt fra Kina,-. så vidt jeg kan se.
Vil der så ikke komme told, moms og et beløb til PostDanmark? :(
JLO
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Areal: 150
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange
Ip camera
Indlæg af JLO » 04 nov 2014 16:48
Foscam FI8904W IR Silver 2.8mm 600 kr. ved http://ipcam-shop.dk/ Kørt non-stop i 2 år nu.
Overvågning indkørsel og gårdsplads. Giver alarm ved bevægelse på mobil, og kan følge overvågning fra mobil eller internet.
Vedhæftede filer
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Areal: 170
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Årligt forbrug: ?
Modtaget likes: 2 gange
Ip camera
Indlæg af svsommer » 04 nov 2014 16:53
vinther2 skrev:svsommer,- kan se at du har bestilt dine kameraer over ebay og det er helt ok, men dem du har bestilt bliver afsendt fra Kina,-. så vidt jeg kan se.
derfor jeg nævner de 1150kr som er told grænsen så kun moms og post Danmark gebyr så i alt ca 1600kr for to kamera hvor et i dk koster 1500
mvh
svsommer
vinther2
Areal: 150
Ip camera
Indlæg af vinther2 » 04 nov 2014 18:21
svsommer.
Helt fint, for ellers kan det blive dyrt,- snakker af erfaring for et par små uskyldige lamper som blev over dobbelt så dyre som prisen var på lamperne.
Købte dem på en hjemmeside som hedder LightinTheBox,- den er på dansk og alt virker som det var en dansk hjemmeside,- så jeg bestilte. j Men jeg kom af med 2 gange det beløb som jeg havde givet for de lamper til henholdsvis told,moms og PostDanmark og det sidste var så vidt jeg husker 160 kr.,- så efterfølgende er jeg meget opmærksom på fra hvilket land varen bliver afsendt fra.
Alt indenfor EU er intet problem.
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Ip camera
Indlæg af svsommer » 15 nov 2014 09:29
jeg skal vel også bruge noget kabel til de kamera
hvad har i af erfaringer med div kabler
jeg vil mene det skal være et skærmet kabel nu hvor der også skal gå strøm igennem
evt det her
http://www.ebay.de/itm/Datwyler-Uninet- ... 51b6b5a87c
mvh
svsommer
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Ip camera
Indlæg af From » 15 nov 2014 10:03
svsommer skrev:jeg skal vel også bruge noget kabel til de kamera
evt det her
Alm cat 5 kabel er fint nok - det du har linket til er cat 7 kabel, det kan bruges til at køre 10GB på.
Jeg har en stak accesspoint på kontoret, der alle for strøm via netkablet og det er på alm cat 5 kabel.
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Ip camera
Indlæg af svsommer » 15 nov 2014 10:10
ok
også ved lange kabel træk?
strøm og signal ved siden af hinanden er vel ikke super godt
mvh
svsommer
From
Ip camera
Indlæg af From » 15 nov 2014 10:23
svsommer skrev: ok
Ja, den ene bygning er på 770 m2 fordelt over 3 etager, og der går kablet fra rack'et i stueetagen til det fjerneste kontor på 2 sal - og det kører uden problemer
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Ip camera
Indlæg af Flammen » 15 nov 2014 20:48
svsommer skrev:mening var at jeg ville gemme optagelser og billede en pc
men jeg kan ikke lige se hvordan man kan starte og stoppen overvågning med et simpelt tryk på en fjernbetjening evt den sammen som man bruger til sin tyverialarm
jeg fik for 7år siden opsat overvågning på min tidligere gård, der blev benyttet en NAS synologi 207+. den er forberedt til det. billigt, og det virkede. mon ikke de nyere synologi også understøtter dette
svsommer
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Ip camera
Indlæg af svsommer » 15 nov 2014 21:09
Flammen skrev: jeg fik for 7år siden opsat overvågning på min tidligere gård, der blev benyttet en NAS synologi 207+. den er forberedt til det. billigt, og det virkede. mon ikke de nyere synologi også understøtter dette
kan man starte og stoppe optagelserne med en fjernbetjening ell?
mvh
svsommer
