Vask af olietank
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Vask af olietank
Jeg har nu (endelig) fået tømt min gamle olietank. Nu skal den hives op af den grav den står i og bygges om til en pillesilo. men hvordan renser man sådan en? Kan jeg bare skære låget af med en vinkelsliber, og gå i gang med opvaskemiddel og en gulvskrubbe, eller risikerer jeg at det eksploderer op i skærmen på mig?
Løsningen skal koste gratis, da jeg er kommet tilbage på skolebænken og derfor er på SU (er der iøvrigt nogen der har et fleksibelt studiejob i Aarhus og omegn?)
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Vask af olietank
Jeg ville vaske den i motorrens, det er dog ikke gratis, men heller ikke særligt dyrt.
Med hensyn til opskæring, så mener jeg ikke der er den store risiko. Fyringsolie er
ikke specielt letantændeligt, det er mere varmeudviklingen fra skæreprocessen, man
skal holde øje med.
skal holde øje med.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Vask af olietank
Jeg turde ikke anvende vinkelsliber på min olietank, så det blev bajonetsav,
monteret med deWalt klinge af typen 'Demolition' fra den lokale Stark trælast.
Havde forinden opskæringen afmonteret rør, studse og tankmåler fra tanken.
Herefter blot skrabe slammet af siderne med en bred spartel, det var både hurtigt og nemt,
og så var skrothandleren tilfreds.
Men, husk lige at kommunen formentlig vil have dokumentation for nedlæggelse af tanken,
så udfyld lige blanketten inden du går igang, herunder sikre dig alle oplysninger fra
tankmærkatet.
Mener det var i 2012 kommunerne begyndte af påføre tankoplysninger i BBR registret.
Og, husk at få dokumentation fra den lokale miljøstation eller omlastning, på aflevering af
olieslammet til dem.
tankmærkatet.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Vask af olietank
en der ikke bor så langt fra os, prøvede at skære en olitank over med en vinkelsliber. Tanken eksploderede, og han havnede 10 meter vær, med åbent benbrud.
Der findes et særligt middel til til vask af tanke.
Derefter ville jeg fylde den med baggas, og skære med en stik/bajonetsav
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Vask af olietank
Det er IKKE olien der er farlig når man skære med gnister... Det er gasserne.... Så vask dem med motorrens som michael siger og så fuld den med vand så du skære i vand... Når først du har hul i den er eksplotionsfaren ovre...
Kender til eksempler på folk som er blevet slået ihjel ved at skære en 200L tromle...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Vask af olietank
Fylde med vand og skære... Men det bliver nok noget gris efter den første langside.
Vanke med Maxi 3 - http://maxi3.dk/produkter/?/634/maxi-3-all-round
Det tager alt olie og snask. Skal skrebes ren for slag mv. først.
//Kongsted
//Kongsted
- Stoker V
- Areal: 172 m2
Vask af olietank
Så vidt jeg kan se, kan jeg ikke rigtigt komme ind i tanken uden at skære i den, så jeg kan ikke komme til at skrabe slam væk. Jeg må nok ud og låne en bajonetsav, og så ofre en kubikmeter vand eller to.
Triumph nævner baggas. Jeg har en flaske CO2 stående (fra et ældgammelt svejseværk). Kan det bruges i stedet for vand?
Vask af olietank
Ja det ja det.... Men hvis du har en kompressor det kan giv noget luft, kan du også bare give den fri blæs ind.... Det eksplodere kun hvis ilt og gas blanding er "perfekt" .... Men vandet er sikrest....
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Vask af olietank
Ø hh hvor vil i så Gøre af vandet 1200 liter olie vand ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
Vask af olietank
http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... bajonetsav. Var det noget? Selvfølgelig med rabat!
