Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Hæve hanebånd erfaringer/løsninger!
Hold da op over 900kr for en rulle vindpap på 1,25x40m. på nettet!
Er det nok at sætte det mellem spærene, det skal ikke være en sammenhængende flade ligesom dampspærre?
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejMichael Lind Hansen skrev:Hold da op over 900kr for en rulle vindpap på 1,25x40m. på nettet!
Find noget der ikke står icopal på, det vil sikkert reducere prisen en del. Tror det kan findes billigere end 18kr m2
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
hej
Det må ikke være sort bitumen pap. Det kan absolut ikke ånde. Men det vindpap af armeret papir. Jo det er fint nok imellem spæreren. Det er bare for ikke at få blæst ind i isoleringen. Det vil jo køle noget. Det har en stor effekt. Så et sted hvor manden havde brugt bølgepap fra embalage. Det havde sat i 30 år, og var stadig intakt da vi pillede det ned. og isoleringen så ud som nyt. Men det virkede ligeså godt. Det syntes jeg dog ikke du skal bruge. Det virker jo ligesom de isoleringsruller med på syet papir. og det er jo let at sætte op.du kan klipse det fast. og sætte en tynd liste på til sidst.
- pelle
- Areal: 240
Jeps. Indefra. Skær pap lidt bredere. Så kanten af pap sidder mellem liste og spær.
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Hvordan filen har du dog forhandlet dig frem til 30-40%?levi skrev:Hvis man skal bruge store portioner kan jeg varmt anbefale http://www.isodek.dk (De har ikke skyhøje vildledende priser, men sælger engros ligesom vi selv gør).
Snak med Ulrik, han er meget reel prismæssigt.
Jeg har sparet rigtig mange penge ved at handle med dem, selvom jeg får 30-40 procent i rabat hos Stark.
Og at isodek kan tilbyde en bedre pris tyder da på at stark har lagt rigeligt på til at give den "store" rabat...
Mvh Peter
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Kunne det tænkes at det var en islagsmøtrik der tænkes på (kombi af "ensidet" bulldog og møtrik)?levi skrev: Så er det ikke en bulldog man bruger bag møtrikken - men blot en spændeskive ?
Hvis det er sådan, så er mit lavet korrekt - og blot min hukommer der er rusten :0)
Mvh Peter
- Ole S.
Hejkaptajnen skrev:Hvordan filen har du dog forhandlet dig frem til 30-40%?
Det med rabat, er en noget lang diskusion. Rabat i forhold til hvad??? Vejledende pris er der vel ingen der betaler mere.
Af få 30-40% hos stark, tror jeg kun kan lade sig gøre på to måder, enten kender man en der kender en anden osv. Eller man handler igennem en der køber for mange mill hvert år.
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
jeg tror han mener den hvor man boer et hul hvor man så slår den i derefter tager man det andet bræt med hul i der igenem stiker man en bolt og spænder til så sider det sammen så har dem samme funktion som en mødtrik
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
