Driftstop på Scotte Blackstar
- 9
- Tilmeldt: 28 okt 2014 21:27
Hej med jer
Jeg har haft mit Scotte Blackstar 16kw pillefyr i to år og har ingen problemer haft med det hidtil.
Nu er det dog begyndt at sætte ud. Hele tiden.
Jeg kan starte det op. Det trækker piller gennem sneglen og ned i brænderen. De bliver antændt, skubbet ud i herden og fyret brænder med 99 Lux i et stykke tid ca 1/2 til 1 time. Herefter slukker flammen. Fotosensoren melder Ingen Lys og fyret forsøger efter lidt tid at tænde op igen. Her tager det oftest ikke piller ned i brænderen under optænding og formår oftest ikke at starte op på hverken første eller anden optænding. Herefter melder fyret fejl Eltænding.
Jeg har renset fyret, røgrøret, brænderen, blæseren og haft tømt sneglen og siloen for smuld. Der er forsøgt skiftet pilletype, skiftet Eltænding og fotosensor. Sidstnævnte isat korrekt. Jeg har kontrolopvejet piller flere gange.
Skorstenstræk er indstillet til 0 og jeg har ingen trækstabilisator - men som sagt har fyret kørt fint i to år.
Dog har det sodet noget for nyligt.
Hvad kan være galt???
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Der er mange mulige årsager.Stoker-Morten skrev:Hej med jer
Kig en ekstra gang i blæseren om der skulle være snavs.
Nu skriver du ikke hvilken styring eller version du har,
så prøv om du kan sætte doseringen på sneglen op.
- 9
Hej Michael
Tak for svar!
Jeg mener styringen er version 6,7.
Doseringen på sneglen indtastes den ikke på baggrund af kontrolopvejningerne?
Det virker som om, at det er sneglen, som ikke følger helt med. Når jeg prøver at starte fyret op efter det er gået ud kan det være svært at få sneglen til overhovedet at køre piller ned. Ofte er jeg nødt til at tvangskøre sneglen for at få den igang, standse dette igen og så forsøge optænding på normal vis.
Tak for svar!
- pille bruger
Ok, pillerne stopper til, inde i sneglen.Stoker-Morten skrev:Hej Michael
Tak for svar!
Tilsæt 1 dl. olie på toppen hver gang du fylder magasinet.
Hvis du har mulighed for det nu, så ½ dl. olie lige ned i snegle indløbet.
Brug evt. en slange til at få olien helt ned til sneglen.
Hvis olie ikke hjælper, kan det muligvis - måske være en træt start kondensator på sneglen.
- 9
Har haft tømt hele sneglen og siloen og støvsuget begge. Brugte olie inden, og efterfølgende forsøgte jeg en anden type piller med mindre smuld. Det er som om, at sneglen ikke modtager info om, at brænderen mangler piller. Vil en start kondensator være træt efter to år?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Prøv lige at se hvor meget den køre op pr sneglekøring... Det lyder lidt som det jeg oplevede... Sneglen kørte men ikke længe nok til at den egentligt tog piller med op... Den nåede ligesom at spænde sneglen op og så stoppede den og så slap den igen...Jeg hævede bare mængden pr køring... Og det har fungeret siden...
- 9
Hos mig er det enten/eller. Når først sneglen kører så ryger der piller i brænderen, men den slår ikke altid til. Ved I om man selv kan skifte kondensator?
- pille bruger
Ja, du kan selv skifte kondensatoren.Stoker-Morten skrev:Hos mig er det enten/eller. Når først sneglen kører så ryger der piller i brænderen, men den slår ikke altid til. Ved I om man selv kan skifte kondensator?
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Inden du leder efter kondensator
Ud fra årgang ca 2 år og de blæser tal du skriver
Burde det være en 85 mm blæser uden kondensator
Henrik Schack
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
H.S skrev:Hej
Er det ikke kondensatoren på sneglen vi snakker om
Jens overfyrmester på godset
