LED Godt tilbud?
pendec
LED Godt tilbud?
Indlæg af pendec »
Når tråden nu er om LED pærer indkøb, så kommer jeg lige med et indskudt spørgsmål.
LED pærer til emhætte med stift, findes de og virker? Den ene jeg har prøvet, blinkede efter 40-50 sekunder og herfra har jeg ikke valgt at prøve flere da de stift LED pærer jeg har fundet kostede 80kr+ og det er nogle dyre tests.
Så er der nogen som har set fungerende 12v stift LED pærer?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
LED Godt tilbud?
Indlæg af triumph »
Hos Pro lys. Men de er dyrre. Tilgændgæld giver pærende et enormt godt (alle dem fra prolys) et enormt godt lys, og de har en virkelig god RA værdi
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
LED Godt tilbud?
Indlæg af lamborg »
Er der nogen der har forstand på en sokkel der hedder GX 53 .. Jeg har bestilt to lamper fra germaien som skal bruges til at oplyse et skilt fra begge sider.. Hvilken model pære/led af skal jeg købe. Mange har en spredning på mellem 100 og 120 gr og det er jeg bange for er for meget når det skal være rimeligt centret.. afstand er godt nok ikke mere end 75 cm til skilt som er 85x50 cm ... Nogen ideer . Vil gerne ramme rigtigt første gang da de er rimeligt DYRE !!!!!!
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
LED Godt tilbud?
Indlæg af triumph »
Der er da en del og vælge imellem:
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... t=led+gx53
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
LED Godt tilbud?
Indlæg af Havmand »
lamborg skrev:Er der nogen der har forstand på en sokkel der hedder GX 53 .. Jeg har bestilt to lamper fra germaien som skal bruges til at oplyse et skilt fra begge sider.. Hvilken model pære/led af skal jeg købe. Mange har en spredning på mellem 100 og 120 gr og det er jeg bange for er for meget når det skal være rimeligt centret.. afstand er godt nok ikke mere end 75 cm til skilt som er 85x50 cm ... Nogen ideer . Vil gerne ramme rigtigt første gang da de er rimeligt DYRE !!!!!!
Er det baggrundsbelysning? Altså bag skiltet...
Skal den kunne dæmpes ?
Hvis du ønsker spot-effekten, så er gx-53 nok ikke just sagen
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pendec
LED Godt tilbud?
Indlæg af pendec »
triumph skrev:Hos Pro lys. Men de er dyrre. Tilgændgæld giver pærende et enormt godt (alle dem fra prolys) et enormt godt lys, og de har en virkelig god RA værdi
Var det så mig du mener skal kikke hos dem? Jeg har vist allerede kikket der, og fandt dem til 80kr+ for 1 stift pære jeg ikke ved om virker . men det er dog svært at finde mange andre som sælger stift LED, xl,silvan,stark osv har ikke dem.
lamborg
LED Godt tilbud?
Indlæg af lamborg »
men det kan jeg ikke ændre på det er jo den fatning der er i lamperne :-) Nå men jeg har købt to 7w og det ser fint ud :-)
Claus
xkfc
LED Godt tilbud?
Indlæg af xkfc »
Havmand skrev: Hvis du ønsker spot-effekten, så er gx-53 nok ikke just sagen
Megamann har dem i 30° det kan vel godt kaldes spot :great:
Der er også rigtig mange på 60° hvilket jo heller ikke er stor spredning. Jeg har set dem op til 330° selv om man nok godt kan stille spørgsmål ved virkningsgraden over 180°
xkfc
LED Godt tilbud?
Indlæg af xkfc »
pendec skrev:Når tråden nu er om LED pærer indkøb, så kommer jeg lige med et indskudt spørgsmål.
Som disse?
Jeg har lige været ude og fjerne nogle, da de var kede af dem. De var dog også en kedelig farve. Det viste sig dog at lamperne havde været født med halogen og plasten knækkede da det hele var sprødt. Reparation ej mulig.
De blev alle udskiftet med disse http://detled.dk/led-downlight-lavvolt/ ... -stal.html
hvis man ikke er så hysterisk med lys som mig, så kan jeg klart anbefale dem.
triumph
LED Godt tilbud?
Indlæg af triumph »
pendec skrev: Var det så mig du mener skal kikke hos dem? Jeg har vist allerede kikket der, og fandt dem til 80kr+ for 1 stift pære jeg ikke ved om virker . men det er dog svært at finde mange andre som sælger stift LED, xl,silvan,stark osv har ikke dem.
Jeg har stift pære fra prolys. de virker fint.
De har dem også hos HN, men den jeg købte legede blinklys hele tiden
