Sonden er stået af og jeg har fået sendt en ny, men jeg kan ikke hitte ud af at sætte den på da der er stik på enden af den nye og det kan ikke sættes på styreboksen. Det ser ud som om lednignen bare går direkte ind i styreboksen fra den nuværende sonde. Så jeg venter lige på at der kommer en nørd og kigger på det.
Nå pyt varme skal vi jo have så jeg har slået iltstyringen fra, men er lidt i tvivl om jeg også skal gøre andet ved styringen. Skal jeg f.eks. stille på blowergraf for at få ren forbrænding? Det ser ud til at det allerede brænder bedre unden klaser og ikke ret meget røg.
Fyrer med tørt hvede 1 år gammel L50er med tornado.
Slået iltstyring fra
- Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Hals
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Slået iltstyring fra
Du behøver ikke pille ved noget, fordi du oplever færre klumper er nok fordi din puls står i den lave ende og nu kan iltstyringen ikke justere den op.
Men prøv at holde øje med forbruget..
Forbruget er faktisk noget mindre, men den har også kørt rigtig dårligt den seneste tid, og med masser af aske til følge.
Forbrænding ser stadig fin ud og asken er fint hvidt pulver.
Hva' faen skal jeg egentlig med iltstyring?
Hilsen
Bent
Bent
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Der er en del religion i stokerverdenen man være varsom med at anfægte.
En religion siger at iltstyring sparer brændsel. Det gør det også hvis du overhovedet ikke kan finde ud af stille fyret.
Ellers er iltstyring kun nyttig ved dem der bruger et brændsel der er meget uensartet som flis el.lign.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Prøv når du får den nye sonde, at sætte den til og uden at slå iltstyringen til og se hvor O2en ligger!Askham skrev:Forbruget er faktisk noget mindre, men den har også kørt rigtig dårligt den seneste tid, og med masser af aske til følge.
Jeg vil vil stadig tro den ligger i den høje ende.
Har nemlig en nabo der mente brændslet var bedst udnyttet hvis asken er helt fin, så han satte pulsen så langt ned at o2en altid var omkring 16-17 % og fyret kørte næsten altid med 100% drift pga alt det luft han blæste gennem kedlen, ja jeg blev en kasse øl rigere da vi havde et lille væddemål
Ang iltstyring, så vil jeg vove påstå der er noget at spare ved at bruge den, medmindre du fyrer med piller af samme fabrikat altid. Den gør mange ting nemmere når man fyrer med alt muligt og alt muligt blandet som mig
Og har du modulerende styring, justerer den jo hele tiden.
Det er så et regnestykke om det kan svare sig hvis du har et lavt forbrug, da en sonde holder normalt 1-2år.
