Det er en Weber Genesis E-300 som jeg lige har bestilt nye riste til. jeg har adgang til billigt rustfri og TIG svejser, men der skal 6 længder (det løber sku op) og jeg gider ikke save lortet op, slibe alle enderne og svejse i et par timer for et par hundrede kroner. Hvis det skal blive lige så godt som den originale rist tager det jo nok nærmere 3 timerjensolav skrev:Hvad er det for en grill du har
Nyt til Gasgrillen
Nyt til Gasgrillen
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nyt til Gasgrillen
Hvor har du bestilt? Jeg mangler de 5 vinkel jern over brænderne til min e 310. Og måske en ny regulator+slange. Og forresten en nu tænderknap. Er det noget med at man kan få en uden batteri
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Nyt til Gasgrillen
Ok en Weber, ja delene er dyre køber du den direkte på deres egen side, ikke at jeg tror det er billigere, jeg sælger selv tilbehør til grill er ret nystartet men har ikke nogen dele til weber, har du prøvet forskellige leverandørerxkfc skrev:
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Aaen, det hedder Flametamere eller varmeskjold og ja man kan godt få en Piezo knappe , hvad har du nu er det en elektroniskAaen skrev:Hvor har du bestilt? Jeg mangler de 5 vinkel jern over brænderne til min e 310. Og måske en ny regulator+slange. Og forresten en nu tænderknap. Er det noget med at man kan få en uden batteri
Nyt til Gasgrillen
Jeg har bestilt dem hos Davidsen i Brørup.. Men priserne er sku ens.. de er nogle banditter. Men jeg slipper uden porto, og jeg er alligevel i Brørup fra tid til anden.
Når mine flammetæmmere engang ikke kan mere får jeg bare bukket nogle, min lillebror er isolatør (mit held) og arbejder med rustfri plader..
Nyt til Gasgrillen
Tja, det kan da godt være man skulle skifte batteriet. Mener at grillen er knap 5år, batteriet ligeså. Målte det i sommers, stadig 1,52V, men det er jo træls hvis det begynder at lække eller irre.Aaen skrev:En med et vådt, tæret batteri
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Ja Øv, jeg ved faktisk ikke om du kan redde den med vatpind og sprit, hvordan er den monteret, sidder den monteret igennem fronten eller ved sidebordAaen skrev:En med et vådt, tæret batteri
- Aaen
- Areal: 200
Nyt til Gasgrillen
Der er en fjeder for enden af batteriet, som osse er tæret. Der skal noget nyt til. Kan regulatoren i øvrigt gøre, at jeg døjer med at få grillen varm nok? At der ligesom ikke et nok flow? Syntes sommetider at det hjælper at tage den af og på flasken
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Ja der sidder en fjeder men det er altid en god ide at tage batteriet ud når den står still især om vinteren med hensyn til varme så tror jeg måske at du skulle afmontere brænderne og vaske dem i sæbevand, samtidig kunne du rengøre dyserne som sidder for enden af gashanerne, dyserne sidder der hvor brænderne monteres, du putter den faktisk ind i brænderen, på nogle grill kan de tages af med en lille fastnøgleAaen skrev:Der er en fjeder for enden af batteriet, som osse er tæret. Der skal noget nyt til. Kan regulatoren i øvrigt gøre, at jeg døjer med at få grillen varm nok? At der ligesom ikke et nok flow? Syntes sommetider at det hjælper at tage den af og på flasken
