rtb tilbud
tuborghunter
Tilmeldt: 28 sep 2014 18:41
rtb tilbud
Indlæg af tuborghunter »
vejrkompersering er jo med en ekstra cirkulationspumpe, nogle rør ovs. men synes måske det er lidt i overkanten. fordi cirkulationspumpen koster kun ca 1000-1500 kroner og så kommer der lidt stumper ved siden af
tuborghunter
rtb tilbud
Aaen skrev:Shunten er i hvert fald betalt!! er der ikke iltstyring som standart på rtb? 3500 for at tilpasse en bund af skorsten? 10000 for at sætte fyret til? plus el-elarbejde? og plus moms?
ja montering af komplet fyr 10.000 de ekstrating i bunden skal jeg give de 2700 priser ink moms.og få installeret
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
rtb tilbud
Indlæg af Aaen »
Tror at du skal have et par tilbud mere, prøv at se her http://www.dvcenter.dk/monteringspakker ... -6-2x.html
Ved godt at det ikke er en rtb, med det er dog incl en standart montering.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
rtb tilbud
pendec skrev:"Vejrkompensering med lavenergipumpe?" hmmmm.. Den burde da også være stof til eftertanke, @pille bruger kan nok forklare præcis hvad denne vvs'r vil med 6500kr for noget som ligger i styringen og følger med helt uden omkostning, og hvad skal pumpen lige i denne paragraf?
(Ja jeg ved der kan sættes en fysisk måler udendørs og tage temp men til 6500? det var ikke en pris jeg så i mine tilbud)
Vejrkompensering er en program funktion i styringen.
Den funktion kan styre en ventil som sænker fremløbstemperaturen.
Den ventil kræver en ekstra cirkulations pumpe.
tuborghunter
rtb tilbud
Aaen skrev:Tror at du skal have et par tilbud mere, prøv at se her http://www.dvcenter.dk/monteringspakker ... -6-2x.html
dem har jeg fået tilbud fra på en scotte plus det mangler tilpasnings af skorsten afblæning af olietank og lidt andre småting 51.000
tuborghunter
rtb tilbud
pillebruger kan høre du ved noget om det, er det så en fornuftig pris med 6500 for og lave denne del ???
Vedhæftede filer
rtb tilbud
Det er svært at sige præcist, for jeg kender jo ikke din installation,
eller hvor meget der skal laves om for at sætte ventilen på.
Du kan finde mere info om udstyr / tilbehør her http://www.nbe.dk/ og her http://www.readytoburn.dk/
tuborghunter
rtb tilbud
Har et gammelt oliefyr fra 1979 som skal skiftes ud, så alt skal være nyt, har hul i gulv under oliekedel, rør fra loftet der går ned i oliekedlen, det nye pillefyr skal stå lige under 1 meter fra skorsten på grund af dybden i rummet, kun den 1 meter skal der stå kompresser, alle rør og vvb.
Senest rettet af tuborghunter 23 okt 2014 22:37, rettet i alt 1 gang.
dannidines
rtb tilbud
Indlæg af dannidines »
Det er dyrt!
Blandeventilen 1123kr
cirkulationspumpe 1250 kr
Lidt rør og fittings oveni giver ikke 6500kr
Jeg finder dit tilbud, mmm en smule i den dyre ende
Aaen
rtb tilbud
Indlæg af Aaen »
dannidines skrev:Det er dyrt!
Som vi siger her nord på, "der er taget godt ved"
