Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Indlæg
af Lintz » 23 okt 2014 17:58
jensolav skrev:
Måske det var en ide for NBE at sætte en form for metalrist ind i røret, men måske er det for dyrt
Det er billigere for dem at skrive at man skal tilsætte en dl madolie en gang imellem for at fjerne smuld.
Det syntes jeg så bare ikke det fungerer optimalt - Og så koster olien også i længden...
Nææhh - Hullerne - de virker - og så kan man bruge smuldet til så meget andet.
godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 57 gange
Indlæg
af godsejeren » 23 okt 2014 18:28
jensolav skrev:
Super info, tak for hjælpen så skal der bores
Hvorfor ikke prøve med et rør i sneglen inden du borer det er der også nogen der har gode erfaringer med
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat
http://mhes.dk
jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg
af jensolav » 23 okt 2014 18:35
Altså et rør der omslutter sneglen
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online:
http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
godsejeren
- Areal: 140
Indlæg
af godsejeren » 23 okt 2014 18:38
Et rør der passer inden i sneglen så den for en kerne f.eks. Et elektrikkerrør i plast
http://mhes.dk
Lintz
- Stoker Pro Engel
Indlæg
af Lintz » 23 okt 2014 18:39
nej. Der er også nogle som prøver at sætte et elektrikere ind i midten af sneglen. Det skulle også give en mere ens dossering
calle
Indlæg
af calle » 23 okt 2014 18:48
Har også boret MANGE huller i røret til den externe snegl. Tidligere rensede jeg siloen nærmest hver gang den skulle fyldes. Nu gør jeg det måske fire gange på 3 ton.
jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Indlæg
af jensolav » 23 okt 2014 18:51
Det kunne være mig eller forstår jeg bare ikke helt hvordan det skal gøres
Online:
calle
Indlæg
af calle » 23 okt 2014 18:56
Bare stop det op i midten af spiralen og lad det stå løst. Så flexer spiralen mindre.
Lintz
- Stoker Pro Engel
Indlæg
af Lintz » 23 okt 2014 18:59
Hvis du piller sneglen ud af røret så kan du putte et eletrikerrør indeni selve sneglen - Altså - så sneglen bugter sig rundt om eletrikerrøret.
Når du så putter begge dele ind i røret igen er rumfanget i røret blevet mindre pga eletrikerrøret - Derved fyldes ekstern snegl hurtigere og sneglen har nok en tilbøjlighed til at fragte mere smuld med op igennem røret.
jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Indlæg
af jensolav » 23 okt 2014 19:23
Hvis smulden samles i røret skal det så bare køre med ud gennem toppen og ned i brænderen
Online:
