Ingen lys i mere end 2 min - fejl
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af paw » 20 okt 2014 18:11
whocarez52 skrev:Hej igen
Jeg har været ude og stille lidt på det. Har sat doseringen til 3 gange i minuttet og sat blæserhastighed lidt ned. Det ser ud til at hjælpe på LUX målingen. Derudover kan jeg se at shunten stod til 60 grader istedet for 55 (den har jeg sat ned til de 55) så der er 10 grader i differencetemperatur på indgående og udgående vand. Det ser ud til at hjulpet en del om end det ikke er perfekt endnu.
Sidst men ikke mindst brugte jeg 200,- på ethernet adaptere så man kan komme på nettet via strømstikkene, så nu er jeg online igen.
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... nud.dupont
:great:
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 20 okt 2014 18:12
paw skrev:
lav en ny afvejning, derefter ville jeg sætte den eksterne snegl til at køre 3 gange i min og ikke 6 som du har nu. Min kører mere stabilt med 3 end 6, men prøv lige det.
Derefter skal du låse den til 10 %, og nu er der 2 ting du kan stille på, blæser og pillemængde.
Da det er en 16 kw starter du med 1,6 kw i 10 %, hvis flammen er for lille skal du lidt ned i blæs og hvis det stadig kniber lidt med lux skal den op på, måske 2 kw før den kan holde lux.
Ups, lige en ting til, min snegl gir 10 gr hver gang, så måske lige tjekke den også.
Det er nu den interne snegl du kan bestemme hvor mange gange den skal køre
Den eksterne kan du bestemme hvor mange gram den skal give pr gang
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 20 okt 2014 18:17
korrekt, sorry :cry: :great:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 20 okt 2014 18:23
paw skrev:
:great:
synes det er ok, men det kan næsten altid blive bedre :great:
ellers er der denne her som du måske kender, men læs den :great:
http://www.mhes.dk/ :great: :great:
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af whocarez52 » 15 dec 2014 15:16
En lille kommentar. I forbindelse med jeg vil finjustere flammen har jeg taget skamolpladen over verden af og nu er lux konstant 100%. Det er lidt mærkeligt, spørgsmålet er om skamolpladen er nødvendig?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2014 15:45
whocarez52 skrev:En lille kommentar. I forbindelse med jeg vil finjustere flammen har jeg taget skamolpladen over verden af og nu er lux konstant 100%. Det er lidt mærkeligt, spørgsmålet er om skamolpladen er nødvendig?
Pladens funktion er at hæve temperaturen i bålet.
Har du ikke brug for det, kan pladen gemmes i skuffen, til næste gang du får nye piller.
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af mortenc » 15 dec 2014 16:46
Hvad er det for en skamolplade i snakker om?? har en bs1016 16kw også den plade
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 15 dec 2014 18:44
mortenc skrev:Hvad er det for en skamolplade i snakker om?? har en bs1016 16kw også den plade
Den lille brune plade der ligger oven på herden, med en lille skrue i, hvis man da ikke har taget den ud, fordi den er træls når man skal rense. :roll:
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
