Hvilket pillefyr til min bolig?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 15 gange
Hvis du ønsker et fyr som du minimalt skal rode med, er det en Passat bioheat du skal have fat i, kender flere som har sådan et og de er super tilfredse.
Fyret er selvrensende, uden brug af kompressor og nok et af de ældste selvrensende på markedet til private.
Desuden så er det 100% danskproduceret i Ørum ved Viborg.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
jeg har siden jeg har set Bioheat i drift og på fabrikken synes at det var et rigtig godt pillefyr - og en god dansk (sådan da - er firmaet ikke delvist kinesisk ejet?) løsning. Og til 46k ved hedestoker så er det jo ikke blandt de dyreste pillefyr længere.
jeg synes dog pillemagasinet er for lille (80kg er bare for lidt - og skal der fjernlager m. pillesug til, så ser vi på nogen helt andre priser. Der er MGM og RTB bedre. Styringsmæssigt kan bioheaten heller ikke følge med rtb eller mgm længere.
Og så det ømme punkt - hvor er passats nyeste klasse 5 godkendelser henne? Jeg har set en godkendelse på c1+ som placerer dette pillefyr i klasse 4, og den var testet i Brno/tjekkiet. Jeg kunne godt tænke mig at se deres klasse 5 anno 2014 attester, da jeg synes Passat er noget utydelige på den front lige pt.
- Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
- Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
- Modtaget likes: 2 gange
Passat bioheat ser ikke ud til at kunne kobles på internettet, så det skal ikke være den.
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
- Stoker VIII
- Areal: 114
Produktionen af Passats kedler til det europæiske marked foregår stadigvæk i Ørum, Xunda (de kinesiske ejere) er ved at starte en tilsvarende produktion op i Kina til det kinesiske marked.
Det er det sidste jeg har hørt.
Godkendelsen af kedlen er i orden, ellers vil de danske forhandlere vel ikke sælge den og ej heller udvikler en 25kw udgave af samme fyr..
Fandt ud af at mit nuværende røgrør på oliefyret er 80-85mm. Vil Scotte/RTB/MGM kunne klare ned til den diameter?
Nej.Scrallar skrev:Fandt ud af at mit nuværende røgrør på oliefyret er 80-85mm. Vil Scotte/RTB/MGM kunne klare ned til den diameter?
Jeg hopper lige ind fra sidelinienScrallar skrev:Fandt ud af at mit nuværende røgrør på oliefyret er 80-85mm. Vil Scotte/RTB/MGM kunne klare ned til den diameter?
MGM fås vist med et Ø80 røgrør og et større - mener at have læst @mgmone (Karsten) skrive om det. RTB er med Ø100 og det er lige til at bore op såfremt RTB bliver løsningen.
Jeg har (desværre) ikke nogen reel erfaring med MGM pillefyrene, men ud fra specs og priser lader der til at være "bang for the buck," forstået sådan, at fyret skulle klarer sig selv, ingen shunt osv, ren PNP. Efter hvad jeg har læst, så er kvaliteten også helt iorden! Dog syntes jeg ikke deres fyr er kønne, såfremt det betyder noget
RTB har jeg selv monteret på matriklen og det er NBE (jeg er fortaler for NBE ifm. Service, udvikling, reservedele..) jeg har haft 4. vintre med en 16kw Woody inden jeg tager hul på 5. vinter med en 10kw RTB.
RTB er en positiv oplevelse for mig indtil videre, den har de samme facetter som Scotten ifm. billige reservedele, kan købes "overalt" og til billige penge. Der hvor RTB afviger fra Scotten er man ikke kan justere ud fra flammen, men via O2/ilt % og det skulle være montøren som gør det.. Jeg har dog selv fået lov da jeg har iltstyring og brugte den og det kører med perfekt aske osv ;)jeg ved der arbejdes på en luftmassemåler a la MGM har jeg set, men om det bliver indført ved jeg ikke, iltstyringen klarer det hvertfald til UG.
Om du vælger MGM/RTB/3.part skal være dit valg, jeg vil dog anbefale dig, at få en grundig gennemgang af fyrets online løsning (du skrev det er need). Jeg tænker på hvor PNP det er lavet - NBE kører via hjemmesidelogin = stik i fyret og du er online. MGM er vist nok noget portforwardning og jeg ved ikke hvor nemt man kommer til det fra forskellige enheder når man er afsted.
Du skal ikke lade dig farve af mig, jeg indrømmer jeg er "NBE mand" men det er baseret på positive oplevelser med både produkter og folkene bag. Men som jeg skriver "valget er dit" men få en gennemgang af online tjenesten!
Held og lykke
Hej Mgm comfort 15/25 leveres valgfrit med studs til 80/130 mm røgrørScrallar skrev:Fandt ud af at mit nuværende røgrør på oliefyret er 80-85mm. Vil Scotte/RTB/MGM kunne klare ned til den diameter?
hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Et billigt selvrensende fyr med online funktion er vvs-ekspertens biomax compact 10/16/25 (mener der er en 25kw)
Det er,som RTB, meget nyt, men et spændende bugdet fyr med fine specs kontra pris, smut for og se på det også
dannidines: Fedt indlæg, det kan jeg bruge til noget
Hvad jeg fik af vide så kunne man med MGM styre sit fyr fra sin smartphone, hvor ved Scotten kunne man kun "kigge" på det på sin smartphone. Men det ændre ikke på hvilket jeg vælger da jeg ikke regner med at have behov for at skulle kunne styre det fra min smartphone (det er vel mest dem der har det stående i sommerhus så de kan starte fyret inden de kommer).
Jeg har faktisk ikke set hvordan MGM onlinetjenesten ser ud, kun stokercloud.
mgmone: Super, så er der i hvert fald ikke problemer med MGM hvis jeg vælger at sætte fyret i hovedhuset sammen med den gamle skorsten.
Kan et MGM 15kw tunes til højere kw? hvis ikke, tror du så ikke det bliver lige en anelse for småt til mig?
Biomax bliver det ikke. Det bliver enten Scotte, RTB eller MGM.
