Jeg har en 2 år gammel 1200L olie tank stående, den har været fyldt en´ gang.
Vi har skiftet til fastbrændsel og skal nu af med tanken, min kones bror skal bruge en ny tank da hans ikke længere er godkendt.
MEN jeg kan ikke finde attesten til min tank og den skal han jo indsende til kommunen, mit spørgsmål er så: hvordan skaffer jeg en ny attest??
/Kenneth
attest på olie tank?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Stoker Pro
Jeg vil klart anbefale at tage fat i leverandøren, altså der hvor du købte tanken for kun 2 år siden,
og bede dem om en ny tankattest.
Tanken har utvivlsomt en mærkeplade, hvor det fremgår hvem der har produceret den, størrelse,
produktionsår, serie nummer, m.v De oplysninger skal du bruge ved henvendelsen.
- 9
- Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
- Mit fyr: Orlan 25kw
- Areal: ca 130m2
- Brændsel: Blandet løv
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Dagligt forbrug: 10-12 kg.
- Årligt forbrug: ca 3 ton.
- Geografisk sted: 5471 Fyn
Tak for hjælpen, det prøver jeg.
Mener det er en Sanistaal leveret fra vvs experten så dem prøver jeg at fange, og ja der er type plade på tanken som du skriver
/Kenneth
/Kenneth
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Måske kan du finde en kopi på weblageret, hvis din kommune er tilsluttet det... Der bør jo være indsendt en kopi da tanken blev registreret:-)
Mvh Tonni Madsen
