Hvilket pillefyr til min bolig?
Scrallar
10
Tilmeldt: 12 jul 2013 12:14
Mit fyr: Scotte blackstar semirens 16kw
Indlæg af Scrallar »
Jeg ved ikke om jeg har brug for et 15/16kw eller 20-30kw. Mener bare forhandleren regnede ud jeg cirka skulle bruge et 17kw anlæg ud fra jeg brugte for 48.000kr olie, og huset bliver 320kvm om nogle år (stueetage 180kvm som slet ingen isolering har, og om nogle år bliver 1sal udnyttet 140kvm som bliver isoleret efter standarden)
Og jeg vil da ærgre mig at købe et for lille anlæg!
Men hvad er ulempen ved at købe for stort fyr ud over prisen er højere for selve fyret?
Er det noget med et 15kw fyr kan gå ned til 1-2kw, og et 20-30kw fyr kun kan gå ned på 3kw? Men har det så meget at sige?
RTB service vs MGM, så er jeg mere til MGM da de har fuld garanti på ALLE dele hvor RTB ikke har på alle dele...
Scotte blackstar semirens 16kw. https://stokercloud.dk/v3/#/scrallar/main-page
Trækstabilisator + kompressor rens + vejrkompensering + vvb prioriterings kit + Røgrørs temp føler + tilbageløbs temp føler + 7,5m Ø130mm stålskorsten.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Well, dit olieforbrug giver denne liste over muligheder hos Teknologisk:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... raendsel=2
Beregningsmodellen peger på anlæg fra 17 til 29 kW. i ydelse, så de 30
kW. Du har fået oplyst, kan godt være rigtig. Samtidig med at Du gerne
vil udvide, så virker en 30 kW jo ganske fornuftig.
PS.:
Bemærk at listen ikke er komplet. Der er godkendte anlæg på markedet,
der ikke fremgår af listen 8)
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Scrallar skrev:Jeg ved ikke om jeg har brug for et 15/16kw eller 20-30kw. Mener bare forhandleren regnede ud jeg cirka skulle bruge et 17kw anlæg ud fra jeg brugte for 48.000kr olie, og huset bliver 320kvm om nogle år (stueetage 180kvm som slet ingen isolering har, og om nogle år bliver 1sal udnyttet 140kvm som bliver isoleret efter standarden)
RTB har op til 3 års garanti, 10 på kedlen.
Garanti på RTB kig her http://www.readytoburn.dk/garanti.html
Scrallar
10
Så er MGM garantien også bedre, den dækker op til 5år :)
Syntes at have læst garantien ikke dækker nogle små ting på RTB, men det kan godt være det er på Scotten jeg har læst det.
Men alt i alt så er det ikke garantien der skal afgøre hvilket fyr jeg køber. Jeg vil bare godt have et fyr jeg ikke har så meget arbejde med, og så i den rigtige størrelse :-)
Du skal ud og "sparke" fyr.
Skil et ad, og se hvordan det virker.
Få en visuel fremvisning af hvordan man bruger og servicere fyret.
Alt det fnidder kan du ikke bruge til noget.
Så kan du tage et oplyst valg, som opfylder dine forventninger og behov.
Gider du ikke røre en finger, så laver du bare en aftale med din smed.
Så kan fyret selv sende en e-mail.
Scrallar
10
Jeg var ude ved en forhandler og kigge på MGM, Scotte og vølunds. Men Vølunds kom ikke på tale da den ikke havde internet opkobling som jeg gerne vil have (går ud fra det er rart at have hvis jeg skal have hjælp til fyret på et tidspunkt).
Scotte skulle man løfte låget på og hive en form for riste ud for at rense dem en gang i mellem, Og tømme aske efter behov, og afveje piller en gang i mellem. Og så var det noget med at det ikke var godt at sætte trækstabilisator eller sådan noget på den da pakningen rundt om dækslet ikke kunne klare det...
MGM lux, skulle jeg bare tømme asken efter behov og resten klarede den selv.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Scotten kan ikke sammenlignes med RTB, selvom de er lavet af samme firma!
Selve diskussionen om trækstabilisatoren, vil jeg betegne som det rene vrøvl.
Sæt den i skorstenen, hvis der er vrøvl de andre steder.
Den rette sammenligning bør gøres mellem RTB og MGM Lux.
Scrallar
10
Et Scotte 16kw, og 30kw er det det samme fyr? kun styringen der er anderledes? I så fald kan man så "chippe" et 16kw til 30kw på et senere tidspunkt feks. når jeg får bygget 1salen?
Det samme spørgsmål med RTB 16kw og 30kw?
Og det samme spørgsmål med MGM 15kw, og 25kw :-D
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvorfor spørg du egentlig når du allerede har besluttet dig for et MGM?
Scrallar
10
For at få mere viden :-)
