Jeg agter inden længe at købe et komplet scotte 24 kw anlæg. I øjeblikket på "tilbud" til omkring 19000 hertil kommer silo og noget udstyr -- sammenlagt vel nok 25 kilo.
jeg fyrer lige nu med passat fku40 - underforbrænding /brænde/acc. tank 3000 liter /åben ekspansion.
Jeg har en del brænde tilbage og ka få brændet til goe priser i skoven, og vil gerne blive ved at fyre med brænde indendørs.
Min magelighed (og nogen andre ting) gør at jeg gerne vil ha et scotte fyr.
Men kan det fyre med brænde ?
Hvor lange stykker kan det tage ?
tager kedlen skade af at fyre med brænde ?
mange hilsner
Nils
Brændefyring i Scotte
- Tilmeldt: 04 mar 2008 17:26
- Mit fyr: Passat fku 40
- Areal: 300
- Brændsel: bøgebrænde
- Årligt forbrug: 40m3
- Geografisk sted: 4296 Nyrup / midtsjælland
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Brændefyring i Scotte
Nu har du jo ikke udfyldt din profil, men bor du her i nærheden, skal du være velkommen til at se mit Scotte/Dor anlægDorph skrev:Jeg agter inden længe at købe et komplet scotte 24 kw anlæg. I øjeblikket på "tilbud" til omkring 19000 hertil kommer silo og noget udstyr -- sammenlagt vel nok 25 kilo.
Det kan den, og den gør det rigtigt godt
Rummet er ca D500x B150xH300
NEJ, den er lavet til det
mange hilsner
Nils
- Areal: 300
Hej jan
Tusinde tak for dit hurtige og meget præcise svar.
Nej jeg er helt grøn her på boardet. Har ikke udfyldt det hele endnu.
Jeg bor på midtsjælland lidt nord for sorø, skal opvarme ca 300m2 gammel ok isoleret ejendom. Har batec solfangere på taget.
Mange hilsner
Nils
Mange hilsner
Nils
- Falck
Ja, så er der jo en dagsrejseDorph skrev:Hej jan
Mange hilsner
Nils
Men der er sikker også nogle på øen der er vakse.
Hvis du klikket på det link jeg har her under, pillefyr.oedsted.dk så kan du sen en billedserie af fyret og om hvordan det renses mm... Men det er et godt fyr, og om du henter det hos vvs-eksperten med en opop kedel, eller hos vvs-grossisten hvor den er på en Dor kedel, er næsten det samme, men du kan jo se i min profil hvad jeg valgte og ja, naturligvis har man da solvarme.........
Men med 300 m3 så skal du vælge en 24 kv kedel og en 16 brænder, den er stor nok....
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Falck skrev: "Rummet er ca D500x B150xH300"
Det var da et lille bitte tændstikke brandkammer (man skal tænke sig om, thi der skal også være plads til at få en tændstik ind)!
Beklager, men min kommentar var nok knap så saglig og mere kaffeklub agtig!
Mvh Peter
- Falck
@kaptajnenkaptajnen skrev:Falck skrev: "Rummet er ca D500x B150xH300"
Tror også jeg har husket lidt forkert, Men jeg måler den i aften, så vi kan få en saglig opmåleni, og ikke rene gætterier Men det er ikke voldsomt stort....
IL BEE BACK.......
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Ok, husk på at saglig mål er i cm og ikke i tommer!Falck skrev: @kaptajnen
IL BEE BACK.......
Mvh Peter
- Falck
Nå men bæste har en dybte på +- 750mm og hullet er 360x150mm i toppen. De 150mm bliver et par cm større når man kommer længere ned i hullet.kaptajnen skrev:Ok, husk på at saglig mål er i cm og ikke i tommer!
Jeg vil altså godt nok ikke betegne hverken Dor eller Opop kedlen som værende specielt velegnet til brændfyring...
Til en pillebrænder er kedlen skide god, men at fyre brænde i den vil jeg ikke anbefale.
