Sæt din beholder-temp. ned til 54 grader, - din beholder kalker til ved for høje temp.Lundberg skrev:Hej forum
Jeg har netop her i weekenden sat et pillefyr op herhjemme frem for olie.......
Det er et 10 kW scotte Black Star 20...
Jeg har vejet piller af i 6 min test kørsel (1340 g) tastet det ind i autoberegning og justeret blæseren i procent på hhv 10%, 50% og 100% drift
Jeg har en 2 vejs ventil på til VVB opvarmning
Mit problem er at mit fyr starter og stopper en 7-8 gange i døgnet?? Er det ikke skidt??
Har sat VVB temp til 60 grader og en diff på 15 grader og sat max effekt på 80%
Kedeltemp er sat til 60 + - 10 grader, jeg har tillige med sat en max effekt på fyret på 50%......
Er der noget af det ovenstående der er helt hen i vejret??? Har varme på mine to radiatorer i stuen og gulvvarme i bad og så min VVB, ved godt der nok ikke er den store varme aftagelse i huset nu, det er jo ikke rigtigt koldt, men findes der ikke en løsning på min problemer med alle de start/stop....... Det er vel ikke økonomisk
Har også en træk stab monteret på røgrør justeret til ca 10 pa og skorstens træk er sat til 0 i styring
Shunten TROR jeg er indstillet til 45 grader..
Hjælp kære pillebrugere
Laver for meget varme
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2014 19:11
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Din varmt vands beholder er for højt indstillet.Lundberg skrev:Ok tak det prøver jeg, men hvad er det jeg indstiller???
Prøv med 55 gr.
Din kedeltemperatur bør være ca. 65 gr. og shunt temperaturen 55 gr.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
og få indstillet forbrændingen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Prøv med 55 gr.
Men på en blackstar kedel, hedder den da ikke minimum 60 på kedel og maks 15 i diff på returen?
Hvis det er rigtigt, bør du forklare hvorfor han bør køre med 65 på kedlen og en diff på returen på 10. Det så han kan stille tilbage når det ikke er nødvendigt!
Mvh. Sophus
- pille bruger
Hvis vi regner baglæns, ud fra en shunttemperatur på 55 gr. så bør der være ca. 10 gr. op til kedeltemperatur.
Den bliver så 55 + 10 = 65 gr.
Diff. over må gerne være op til 15 gr. diff. under ca. 5 gr. eller mere.
Har man f.eks. en fast 60 gr. Esbe shunt skal man op på 70 gr. i kedeltemperatur.
Her der det vigtigt at returen er varm nok for ikke at få kondens, enten i kedlen eller røgrør.
Til forskel fra kedler uden rensemekanik, hvor temperaturene kan være lavere.
Der kan 60 gr. i kedeltemperatur, shunt 45 gr. være fint.
Men ikke i kedler med rensemekanik, der skal man op i temperatur
- 9
- Areal: 154m2
Det er en blackstar kedel og der står vist i første indlæg at den er monteret med en retur på 45 og en kedeltemp på 60. Pludselig skal returen være 55 og kedlen 65, men det har bare ikke noget med problemet at gøre. Nemlig at kedlen laver mere varme end huset aftager.pille bruger skrev:
Derfor skal der fintunes på ydelsen så den kan komme så langt ned som muligt og så evt. suppleres med urstyring. Og så rigtigt, kan man gøre opmærksom på at en VVB på 60grader er uhensigtsmæssigt, så hvis ikke det er fordi den er for lille, kan den med fordel sænkes til omkring 55.
Mvh. Sophus
- pille bruger
Du skriver ikke hvilken af BlackStar kedlerne dit spørgsmålet omhandler,
derfor fik du et bredt svar der dækker begge kedeltyper.
Dette svar var ikke til trådstarter, men svar til Hjemme teori.
- pille bruger
Derfor er der allerede henvist til opstart guide hvor forbrænding indstilles.Hjemme teori skrev:
