Hvilken skal man vælge??
- birkla
- Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
- Mit fyr: Bio18 Hercules
- Areal: 135
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Dagligt forbrug: 24,25kg
- Årligt forbrug: 7½ tons
- Geografisk sted: Lolland
Hej Forum
Mine forældre er blevet varm på idéen med træpillefyring, og har kigget lidt rundt på markedet. Det er indsnævret til KL Stoker eller Goliath Stoker, i 25kW størrelse. Er der nogen der vil anbefale den ene frem for den anden, eller er forskellene så små, at man bare skal vælge den der har den farve man bedst syntes om??
Hilsen Klaus
Hilsen Klaus
Re: Hvilken skal man vælge??
Det er svært at svare på, begge anlæg er meget populære, og sælges ca. 50/50 i øjeblikket.birkla skrev:Hej Forum
Hilsen Klaus
Jeg vil mene man selv skal vurdere hvilket anlæg der tiltaler en.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
25 KW lyder af meget til et alm. hus, eller hvad? Hvor stort er Deres årlige olieforbrug pt. og
kom gerne med lidt data ang. huset.
PS.: Eksempelvis svare et årligt forbrug på 3000 liter olie, til et pillefyr på ca. 10 KW!
- birkla
- Areal: 135
Det er et hus fra 1925, det er hulmursisoleret samt isoleret under tag. Areal der opvarmes er ca 135kv.m. Deres olieforbrug ligger på ca. 3300l/år. Det vil vel så betyde, at hvis de i stedet for 25kW kunne nøjes med måske en 15kW?
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Jep 15 er nok
Kik her: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
helt enig 15 er rigeligt
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Ja 10-15kw er nok i langt de fleste tilfælde og det er med undren at der ikke laves flere anlæg i denne størrelse. Ofte kan brændere levere 20kw eller mere...
Mvh Peter
Dimensionerende varmetab for fritliggende énfamiliehuse
Som tommerfingerregel for fritliggende huses dimensionerende varmetab kan følgende anvendes:
Nyere huse efter 1990 30 W/m2
Huse efter 1977 50 W/m2
Huse efter 1960 65 W/m2
Huse efter 1930 80 W/m2
Huse før 1930 100 W/m2
For helt nye huse henvises til energirammeberegninger, som er udført i henhold til Bygningsreglementet. Særligt velisolerede huse efter 1990 (lavenergihuse) kan have lavere varmetab.
De angivne varmetab forudsætter, at der på de ældre huse er udført nogen efterisolering, f.eks. på loft, udskiftning til termoruder, hulmursisolering mv.
Hvis ikke bør der tillægges 50% eller mere, afhængigt af husets alder.
NB! Bruges det dimensionerende varmetab, som grundlag for dimensionering af kedelydelse, er der ikke taget højde for særligt store effektbehov til varmtvandsproduktion, f.eks. ved små beholdere eller opvarmning af varmt vand efter gennemstrømningsprincippet.
Følgende energiberegning er fra energistyrelsen, og den vi følger så vidt det er muligt :0)
Som jeg kan se skal du bruge 15-18 kw.
13,5 kw - 16 kw til opvarmning, og 1-3 kw til brugsvand. = 15-18 kw.
25 kw er helt hen i hegnet.
