Ordet er frit
Kruse
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Indlæg
af Kruse » 06 okt 2014 19:20
Alex fs skrev:Kan man hjemmelavet sådan en injektor?
Jo det kan man sikkert. Det er jo bare noget plade der er valset til et rør, med lidt forskellige diameter og et hul i midten.
Så er det bare at ramme de rigtige størrelser og længder.
Har du undersøgt hvad en ny koster? Der kunne måske også findes en god brugt til små penge. Tror der er noget arbejde i at lave den selv.
Hvordan vil du spille?
Alex fs
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 4 gange
Indlæg
af Alex fs » 06 okt 2014 19:59
Nej har ikke undersøgt prisen på en my, det kommer vi til :-) q
Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 06 okt 2014 20:07
De er ofte til at finde for små penge på GG eller DBA.....
Ollii
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Modtaget likes: 3 gange
Indlæg
af Ollii » 06 okt 2014 20:13
Alex fs skrev:Den 12 tons silo ville jeg nu helst have udenfor :-D det en glasfiber silo, men har afholdt mig fra den fordi jeg tænkte i snegle.
På loftet vil jeg ikke hvem mere end 5 tons, fordelt i en kasse kun 1,5 til 2 meter høj
Men loftet kunne som nok bare, det mere med højden
Du skal lige huske og være opmærksom på at fyret gerne må være velegnet til at tage piller af tvivlsom kvalitet. Da det vil give en del knuste piller efter indblæsning og videre transport med snegl eller blæser.
mvh.
M.v.h. Olli.
Alex fs
- Areal: 164
Indlæg
af Alex fs » 06 okt 2014 20:19
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg er ikke faldet over det endnu, har også kun med efter blæsere.. Men naboen har gennemløbes tørreri, måske han har lidt sager.
mvh.
Det derfor det er et MGM der er i tankerne
Alex fs
- Areal: 164
Indlæg
af Alex fs » 07 okt 2014 19:09
Kan man lave en så simpelt som denne?
En ny 160 mm injektor koster 1600,hvilket er 1600 for meget..
Ellers laver jeg en selv.. Der skal vel blot være en forsnævring loge efter tragten.
Kan se der var en herinde der skrev man skulle nøjes med 110 mm rør.. Jeg ville gerne lave det i enten 100 mm eller 160 mm indblæsning rør.
Vedhæftede filer
Kruse
- Areal: 230
Indlæg
af Kruse » 07 okt 2014 19:53
Jo noget i den stil ville nok kunne gøre det.
Set fra blæser skal røret forsnævers næsten igemmen indløb så du får et sug fra trakten.
Lav det i samme størrelse rør som din blæser. 160 mm er vist det mest udbredte.
Alex fs
- Areal: 164
Indlæg
af Alex fs » 07 okt 2014 20:04
Skal luften ikke gå i pilen retning.?
Jeg har mest mulighed for st krejler mig til ø100 rør, så det er nok det jeg forsøger med i første omgang.
Kruse
- Areal: 230
Indlæg
af Kruse » 07 okt 2014 20:17
Joo det skal nok følge pilen.synes man kan se et mindre rør der går igennem der hvor piller skal løbe ned.
Vis du bare for snæver røret efter trakten får du et springvand af piller da luften vil op.
Du skal have lavet et sug.
Alex fs
- Areal: 164
Indlæg
af Alex fs » 07 okt 2014 20:27
Åhh så forsvænringen skal gå igennem indløbet, ender det så blot "ude i det fri" midt under indløbet?
Jeg er ikke så klog men kan ikke helt forstå det giver et sug i indløbet
