Intern snegl kører fast
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 7 gange
Hej med jer.
Er der andre som har oplevet at intern snegl kører fast?
Det der sker er at gear larmer og når jeg trækker brænder ud og banker lidt på siden og sætter den over på manuel udgang. Så kører den piller fri.
Jeg starter op og efter ca. En uges tid er den galt igen.
Er der for meget smuld i piller?
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
Hvor gammel er gear/motor
Hvis larm fra gear måske ny motor og gear
Ellers kunne det måske være kondensator der har tabt saften
Hvilken motor har du på
Knuddi skrev:Hej med jer.
Henrik Schack
Den interne snegl er jo mega stærk. Den knækker nemt selv den hårdest pressede pille. Som du ved, kan det knirke og brage, så man tror, at den døde murer er på spil
Jeg har simpelthen oplevet, at akslen på den interne snegl blev metaltræt og knækkede.
Derfor har jeg en lommefilosofisk teori om, at din kondensator trænger til udskiftning. Iøvrigt underligt at den ikke allerede er stået af. Det gjorde min samtidig med, at akslen knækkede. Kondensatoren koster iøvrigt under 50 kr. og er nemmere at skifte end et par underbukser
Senest rettet af calle 05 okt 2014 19:52, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Ved det ærlig talt ikke, men prøv med en ny. Den gamle sidder jo fast på printet. Den klipper du bare ledningerne fra og lader den blive siddende på printet. Den nye kobler du bare på de afklippede ledninger fra den gamle ved hjælp af nogen kronmuffer. Den behøver ikke efterfølgende at blive gjort fast. Den kan bare hænge og dingleKnuddi skrev:Prøver at skifte den med en ny. Kan man ikke måle på den om den er ok?
- H.S
- Areal: 220
Du kan måle dens modstand med et ESR meter
Hvis din brænder er flere år så skift den
koster 18 kr.
koster 18 kr.
Henrik Schack
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Har skiftet gear og kondensator engang. Kan huske for noget tid siden var der en 8mm bolt som var kørt fast i snegl. Måske en skade fra dengang?
- H.S
- Areal: 220
Er det en orginal motor
eller en fra Grosperten for den er ikke glad for at køre den vej som jeg lige husker det
Knuddi skrev:Har skiftet gear og kondensator engang. Kan huske for noget tid siden var der en 8mm bolt som var kørt fast i snegl. Måske en skade fra dengang?
Henrik Schack
Det lyder sandsynligtKnuddi skrev:Har skiftet gear og kondensator engang. Kan huske for noget tid siden var der en 8mm bolt som var kørt fast i snegl. Måske en skade fra dengang?
Hej Knuddi
Du kan fint måle om kondensatoren virker, men du skal bruge et multimeter der kan måle kapacitans, og det er der ikke så mange der kan.
Denne kan http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Malev ... 0-P-15288/ og som bonus får du et meget præcist og hurtigt termometer.
Jeg har ødelagt et par motor/gear i den interne snegl. Problemet var at på det aller første stykke af sneglen var viklingen ikke svejst fast, det var så bøjet at blot en enkelt pille kunne kile sig fast og så var der et gear kaput. Det bøjede stykke skar jeg af, men det lige stykke der var der nu, gjorde atter at én enkelt pille kunne holde sneglen tilbage. Sneglen blev slebet krum og skarp på det inderste stykke, og siden har det virket.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
